changement de plaquettes et ecartement des pistons
-BEN-
Message par -BEN- »
yop yop
dites moi quand vous changez vos plaquettes quelle technique utilisez vous pour écarter les pistons et donc inserer les nouvelles ?
merci :)
Retour aux sources
Neo Tsu
Re: changement de plaquettes et ecartement des pistons
Message par Neo Tsu »
J'écarte les pistons avec les plaquettes usées, avant de les enlever.
Sinon, à la pince multiprise, en y allant petit à petit et surtout bien tout autour du piston.
-BEN-
Message par -BEN- »
Ok
Retour aux sources
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Tu laisse les vieilles plaquettes dedans et tu prend un gros tournecuisse plat pour écarté.
-BEN-
Message par -BEN- »
ok
Retour aux sources
noel34
Message par noel34 »
tu repousse d'un coté avec un pince multiprises en prenant appui sur les oreilles
de la plaquette et le piston , tu retire la vielle plaquette et tu mets la neuve en place
car quand tu vas repousser la deuxième vieille plaquette les pistons de l'autre coté vont
r'avancer .
-BEN-
Message par -BEN- »
Une par une quoi
Retour aux sources
noel34
oui tout à fait
willFZ1
Message par willFZ1 »
N'oublie surtout pas de nettoyer les pistons avant de les repousser das l'étrier ben . Sinon toute la saleté accumulé sur les piston va détèriorer les joints d'étrier quand tu repousssera les pistons.
-BEN-
Message par -BEN- »
d'accord donc cela va se faire en deux étapes d'abord j'enlève la plaquette je nettoie le piston puis je remets l'ancienne plaquette et je repousse le piston c'est bien ça
Retour aux sources
