FZ1 qui ne démarre plus, HELP
samplay
J'ai changé de moteur et de faisceau électrique sur mon FZ1 de 2006. Les deux motos sont arrivées en état de marche. Une fois les moteurs échangés, La 2006 se retrouvait avec le faisceau, moteur et boitier de la 2009, tout va bien. Mais lorsque j'ai remonté la 2009 avec le moteur de la 2006, faisceau (avec le boitier qui enlève les ac coups), et boitier ddu 2009, le moteur tourne mais ne demarre plus.
Pouvez vous m'aider à diagnostiquer le problème et surtout le résoudre !!!!
Merci par avance.
Merci par avance.
- fz1 sicilia
Re: FZ1 qui ne démarre plus, HELP
Le contacteur tu as mi le même que celui du boîtier ?
- Admin à la rescousse
CDI ?
- mac02
- fz1 sicilia
Entre autre autre
samplay
Le cdi et le contacteur vont de paire. Seule point que je n'avais pas validé, c'est le voyant de la clé sur le compteur qui ne clignote plus ( ne s'allume plus). Quand je mets le contact, j entends la pompe a essence , et le boitier papillon de la rampe a injection
et bien le problème vient de la je dirai, peut etre un truc a faire avec la clé rouge...
samplay
Zeitoon a écrit :et bien le problème vient de la je dirai, peut etre un truc a faire avec la clé rouge...
Si j'ai perdu le code, sur quoi intervient la coupure ?? Sur l'injection, sur la pompe ... ??
- fz1 sicilia
Regarde au niveau de la commande du démarreur reprend tout à zéro du contacteur au fusible au demareur revois tout tu as eu aucun soucis entre le connecteur conmpeur ? Des fois ? Que le cdi l avale pas bref je doute car son les même y'a une couille au remontage pour moi courrage
samplay a écrit :Zeitoon a écrit :et bien le problème vient de la je dirai, peut etre un truc a faire avec la clé rouge...
Je ne sais pas !
