roue avant
lechti1
roue avant
Message par lechti1 »
pour savoir dite moi démonter vous votre roue avant pour effectuer un graissage, si oui faut graisser quoi, ou demonter vous votre roue juste le jour ou il faut vraiment
merci :hi:
fazerdu08
Re: roue avant
Message par fazerdu08 »
Perso :
_je démonte ma roue avant pour changé mes plaquettes et pour le pneu, rien de plus
_et là je sort le saindoux (graisse bien épaisse, haute préssion, spécial rlts ... tout le tintouin :mrgreen: )
_tu nettoie bien (wd 40, nettoyant frein + pinceau)
_tu graisse tous se qui est roulement, entrainement de compteur, entre les cales, et pour finir tu fait tout l'axe (perso je suis très généreux sur la graisse)
_ensuite je nettoie tout excédant avec un sopalin
lemessy
Re: roue avant
Message par lemessy »
roulement étanche sur les motos, ça ne se graisse pas.
et faut pas en mettre beaucoup sur le capteur
lechti1
Re: roue avant
bonjour,
bien du coup ben je demonte pas , peut etre juste l'axe pour le graisser un peut
bon wk :hi:
lemessy
Re: roue avant
dans la rtm tu as les pièces a graisser ;)
buzz
Re: roue avant
Message par buzz »
lemessy a écrit :roulement étanche sur les motos, ça ne se graisse pas.
+1 pas besoin de graisse pour les roulement, ni pour l'axe d'ailleurs. en resumé pas de démontage a prevoir tant que ca marche...
franckyman
Re: roue avant
Message par franckyman »
Démontage pour remplacement des plaquettes ou du pneu ;)
Popiette
Re: roue avant
Message par Popiette »
Perso, j'ai jamais démonté ma roue avant pour changer les plaquettes
fazerdu08
Re: roue avant
Pareil je ne démonte pas ma roue avant pour changer mes plaquettes; sauf quand j'oublie que l'on est pas obligé de la démonté.
Donc je la démonte tout le temps pour rien :lol:
titoo
Re: roue avant
Message par titoo »
+1 Je la démonte que pour vidange de fourche.
