Logement discret pour un U long
Nylha
Message par Nylha »
Salut a tous
Ne pouvant pas loger sous la selle un U long et souhaitant pouvoir attacher ma becane a un point fixe dans la rue comme je le faisais avec le FZS, je me suis dit qu'il fallait chercher qqchose.
J'ai donc cherché un endroit discret ou positionner un U de longueur raisonnable sans qu'il ne denature trop l'esthetique de la moto ( pour les plus taquins, NON pas dans mon cul... :D )
Il n'y a pas 36 solutions et le coller sous le passage de roue semble etre la seule. J'imagine que le risque de talonner et donc d'emplafonner le U avec la roue est tout de meme limité dans le cadre d'une utilisation normale :teuteul:
Donc avant de me lancer dans une reflexion sur un support de U plaquant celui ci sous le passage de roue et se prenant sur les vis du support de plaque, je sonde le forum au cas ou qqun aurait deja tenté l'aventure...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
TeamFFF
Re: Logement discret pour un U long
Message par TeamFFF »
PAs vu sur un FZ1 mais déjà vu ce genre de montage qui est effectivement discret, il existe des fixations pour U qui normalement prennent plce sur les cale pieds de sds, à toi d'adapter un peu ;)
Nylha
Message par Nylha »
C'est vrai que c'est pas con, j'avais pas penser a adapter ce genre de matos.
Le probleme qui va etre rencontré est celui de la serrure. Le plus discret serait de cacher le bloc du U derriere la plaque ( U vers l'avant du vehicule ) mais la serrure ( vue qu'elles sont generalement en bout ) sera masquée par la plaque et pas accessible. A moins de modifier le support de plaque pour le mettre sur charniere lol mais les kepis risquent de mettre en cause ma bonne foi en cas de controle :D
Ou alors faut trouver un U avec une serrure laterale et dans l'ideal, laterale et sur la tranche du bloc plutot qu'en facade.... ouais je sais ... je vais en chier lol
jfj
Message par jfj »
bizarre que tu n'arrives pas à loger un U sous la selle
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
C'est parce qu'il en veux un long, ce pourquoi sa ne passera pas sous la selle je pense. Faudrait mesuré pour voir
jfj
Message par jfj »
j'arrivais à loger ces modéles
-BEN-
Message par -BEN- »
c'est pas assez long pour lui vu ce qu'il cherche a faire
mais pourquoi pas ton u sous le passage de roue avec un systeme qui par le haut viendrait plaquer ton U tout contre le passage de roue
Retour aux sources
jfj
Message par jfj »
et pourtant j'arrivais à fixer à un point fixe dans la rue :lol:
-BEN-
Message par -BEN- »
ah ok :)
Retour aux sources
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
en effet, moi j'arrivais à faire passer un supermax Xl...on peut mettre un long U sous la selle du fz1.
