revision
mavrik
revision
Message par mavrik »
bonjour a tous j ai l intention de faire affaire avec cette personne qui vend cette belle fazer qui a 18000 klm quel sont les chose a prevoir pour la prochaine revision et a combien de klm merci d avance
et bonne journée
http://www.leboncoin.fr/motos/301047493.htm?ca=8_s
lemessy
Re: revision
Message par lemessy »
tu trouvera les infos dans le manuel d'entretien.
mais en fonction des factures d'entretiens déja réalisé, tu peux etre amené a lui faire une grosse révision. car 18000 en 11 ans c'est extrement peu.
mavrik
Re: revision
merci je sais que les derniere chose faite sur la moto sont plaquettes vidange et les bougies je crois a confirmer par le proprio je vais aller la voir cette semaine si je peu je vous tien au jus
a+ :moto1:
franckyman
Re: revision
Message par franckyman »
mavrik a écrit :merci je sais que les derniere chose faite sur la moto sont plaquettes vidange et les bougies je crois a confirmer par le proprio je vais aller la voir cette semaine si je peu je vous tien au jus
a+ :moto1:
Le kilométrage ont s'en fou, si il a fait une vidange par an + filtre à huile, changé les fluides, plus contrôle périodique, aucun soucis, par contre il faut quelle dorme dans un garage, car à l'extérieur elle est soumise au condition climatique, donc vieilli plus vite ( pas le cas de celle la )
La mienne a 6 ans et et 10 000 kms mais je fait une vidange + filtre par an, changé tout mes fluides ( LDR + LDF ) et contrôle periodique + sous optimate 4 l'hiver
par contre tu vas avoir la révision des 20 000 Kms
mavrik
Re: revision
ok et merci pour tout ça a la revision des 20 000 il y a quoi a faire ? car si je peu négocié un peu la révision c est dej a ça
fazerdu08
Re: revision
Message par fazerdu08 »
bougie, synchro, vidange, filtre à air peut-être ldr et ldf (mais c'est tout les deux ans), peut-être bien vidange de fourche aussi.
Il n'y à pas grand chose en faite, le coup dure est à 40000 pour les puristes avec le jeux aux soupapes.
franckyman
Re: revision
mavrik a écrit :ok et merci pour tout ça a la revision des 20 000 il y a quoi a faire ? car si je peu négocié un peu la révision c est dej a ça
La révision des 20 000 Kms c'est dans les 250 euros à peu près ( de mémoire )
fazer80
Re: revision
Message par fazer80 »
Il faudra peut etre penser a remplacer les pneus car trop vieux.
mavrik
Re: revision
ok pour tout ça j ai trouver une autre fazer qui a 46 000 klm pneu neuf avant pneu arr acheter mais pas monter
vidange et bougies fait avant la vente quant penser vous merci d avance couleur or
titoo
Re: revision
Message par titoo »
Moi je vends la mienne... J'en profite! Elle est dans la rubrique petite annonce.
J'en profite.
:D.
A ce kilometrage autrement il faut qu'elle soit mieux entretenue que simple vidange. Genre jeu aux soupapes, vidange de fourche... Ca te donne une idee du soin porte a la machine.
