EXUP kidékonenkor
- Tatar:ScoutToujours?
EXUP kidékonenkor
Bonsoir,
Vous l'avez deviné, j'ai de nouveau des soucis avec la valve Exup de ma Fazer.
C'est au moins la 3ème ou 4ème fois avec toujours ce foutu code 7000 affiché au compte-tours.
Je me demande si ce n'est pas lié à la faiblesse de la batterie et à la relative inactivité prolongée de ma bécane pendant la période hivernale.
A la différence des autres fois, le code 7000 ne s'affiche qu'au moment où je mets le contact puis disparaît dès que le moteur tourne.
Dans l'immédiat, j'ai mis un bon coup d'huile en bombe par l'ouverture du cache de la valve car je ne me sens pas assez bricoleur pour démonter et vérifier moi-même tout le système.
Pensez-vous que cela signifie, cette fois-ci, qu'il ne s'agit que d'une panne passagère et que tout rentrera dans l'ordre quand la moto et la batterie auront à nouveau engrangé des kilomètres ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
- marignan83
- Site Admin
Re: EXUP kidékonenkor
Bonsoir,
Oui, c'est peut être du au fait que la batterie n'est pas au mieux de sa forme et que le peu d'effort nécessaire à faire bouger la valve soit tout de même trop important pour la puissance disponible à ce moment là.
Si c'est récurrent, il faudrait commencer par vérifier que les câbles ne sont pas trop tendus et puis t'attaquer de front au problème en t'aidant des tutos pour réviser la valve.
CAPITAINE
salut, j'ai eu la même chose sur mon premier fazer, après plusieurs réglages de ma part et de yam , en fait c'était la batterie qui était fatiguée car le code apparaissait quand j'avais une consommation d'énergie (ventilo etc ....).Un ami a eu le même problème !
C'est noté.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
Merci mes amis
Merci mes amis
- franckyman
Tatar:ScoutToujours? a écrit :C'est noté.
Merci mes amis
Tu dis moins de connerie la
- marignan83
- Site Admin
Selon toute vraisemblance, il s'agirait d'un cas pathologique de dédoublement de la personnalité.
Une sorte de Docteur Débile and Mister RIDE.
Très rare !
Très, très rare.
Très rare !
Très, très rare.
- nath29
- Queen of the Flood
t'es un GRAND malade !!!
