astuce pour entraineur de compteur
- mickee
bonjour à tous,
J'aimerais savoir si vous aviez une astuce pour remettre l'entraineur de compteur en place quand on remonte sa jante avant car j'ai dut casser la pièce en bakélite lors du dernier remontage. c'est pas très pratique a remettre en place.
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: astuce pour entraineur de compteur
etre 2
ou
mettre une cale en bois sous la roue pour remettre en place l'entraineur sans avoir a soulever la roue.
ou
- fazer80
- Païlote
Tu léves la moto avec un cric sous le collecteur, roue posée a terre tu positionnes le capteur et tu redescends doucement le cric.
- fazerdu08
_Tu présente ta roue
_tu enfile la moitié de l'axe
_ensuite tu positionne ton entraineur
_et puis tu fini de poussé sur ton axe.
Tu met l'axe de roue en deux fois en faite
lemessy
fazer80 a écrit :Tu léves la moto avec un cric sous le collecteur, roue posée a terre tu positionnes le capteur et tu redescends doucement le cric.
Tout seul?????
- fazer80
- Païlote
[quote="lemessy"][quote="fazer80"]Tu léves la moto avec un cric sous le collecteur, roue posée a terre tu positionnes le capteur et tu redescends doucement le cric.[/quote]
Tout seul?????[/quote]
Oui et j'ai pas trois mains.
- skiner21
Tout seul, moto sur la centrale et cric sous le collecteur, comme Fazer80
- Modérateur Bricoleur 50N.m
skiner21 a écrit :Tout seul, moto sur la centrale et cric sous le collecteur, comme Fazer80
Pareil, en ayant collé le tout au préalable avec de la graisse à roulements
- mickee
fazerdu08 a écrit :_Tu présente ta roue
c ske j'avais essayé de faire mais après l'entraineur ne passe pas entre la fourche et la jante vu qu'il rentre légèrement dans la jante et qu'il n'y a pas de jeu entre lui et la fourche...
Mais jmy suis peu être mal pris
lemessy
fazer80 a écrit :lemessy a écrit :fazer80 a écrit :Tu léves la moto avec un cric sous le collecteur, roue posée a terre tu positionnes le capteur et tu redescends doucement le cric.
Tout seul?????
phil a écrit :skiner21 a écrit :Tout seul, moto sur la centrale et cric sous le collecteur, comme Fazer80
ou avais-je la tête
.jpg)
