[Electricite] Problème bougies
apero
Message par apero »
Salut à tous !
Voilà j'ai un petit soucis : j'ai démonter les 4 bougies sur ma fazer et en remontant la n°2 j'ai l'impression qu'elle ne ce visse pas a fond car quand je regarde les bougies 1 et 2 je remarque que la 2 est plus haute que la 1 !
Pourtant je la visse à la mais sans forcer et j'ai même essayé de mettre du deggripant mais rien y fait elle reste toujours 1 cm plus haut que la n°1 ?
Vous pourriez me confirmer que les bougies soit bien à la même hauteur ?
Et sinon une solution ?
ho fatch'.....!
fzs 600 fazer de 1999 avec 17 000 km! passage de roue et rétros peint, cligno goutte d'eau, filtre à air K&N et pot devil trophy carbone possition haute ....
titoo
Re: Problème bougies
Message par titoo »
Les bougies doivent être à la même hauteur. Tu as bien fait de ne pas forcer, il ne faudrait pas âbimer le filetage!
Pour commencer, même si c'est bête; regardes si tu as bien les mêmes références de bougies, elles ne sont pas toutes de la même longueur.
Ensuite, si c'est bon, quand tu vissais à la main, tu sentais le couple augmenter progressivement ou le blocage est venu rapidement? As-tu passer un coup de souflette ou nettoyage avant d'enlever les anciennes?
Regardes aussi sur le filetage de l'ancienne bougies du n°2 si il n'y a pas un "bout" de filetage de cassé ("rail" de filetage rempli par ex) ...
et puis, ben tu nous dis!
PS j'aime bien ton pseudo, on va être copains tous les 2
apero
Message par apero »
Salut !
Pour les bougies je les ai mise l'une a coté de l'autre et elles ont la même taille .
Ensuite ben j'ai vissé la bougie à la main jusqu'à ce que je ne peut plus et ensuite j'ai pris ma douille à bougie et mon cliquet.
Et j'ai serrer mais j'ai senti qu'il y avait un problème alor j'ai sortie la bougie contrôler le filetage ( qui été propre ) passer un coup de brosse métallique et remonté avec du degripant et ensuite j'ai serrer la bougie avec le cliquet jusqu'à sentire un poin dur puis j'ai desserrer un tour pui resserre....... Jusqu'à ce que la bougie ce bloque comme si j'ete bien serrer .
Mais la bougie en question est 1cm plus haut !
Par contre je n'ai pas de compresseur donc je n'ai pas pu passer un coup de soufflette .
En faite j'ai peur d'avoir forcé et d'avoir retarauder le filetage de travers dans la culasse .
Merci pour le pseudo, ça tombe bien c'est le week-end ^^
ho fatch'.....!
lemessy
Message par lemessy »
intervertit les bougies.
passe un coup de brosse dans le filetage du puit.
au démontage c'était comment?
fox_rid3r
Message par fox_rid3r »
T'as pas une connerie dans le puis de bougie? Normalement on passe un coup de souflette, sur la mienne à chaque fois j'ai des gravillons partout. :shock:
titoo
Message par titoo »
lemessy a écrit :intervertit les bougies.
Un coup de brosse mais laisse la bougie dedans avant de faire ça!!!!!
Une bougie n'a pas besoin d'être serrée au cliquet! Juste un quart de tour à la clef à bougie après serrage main.
A mon avis ton filetage a un problème... Je te le souhaite pas.
apero
Message par apero »
j'ai deja inverser les bougies mais ça ne foctionne pas !
je pence qu'une saloperie c'est mis sur le filetage quand j'ai reviser la bougie et jai pas serrer la bougie complettement au cliquet , je l'ai visser a la main et je pencé quelle été visser a font !
j'utilise le cliquet avec une douille special bougie pour faire le dernier quanrt de tour ^^
mais comme j'ai dit jaisenti en fesant le quart de tour qu'il y avait un soucis alor j'ai redevisser la bougie !
je vais essayé de trouver un taraud et je passerai le taraud pour bien refaire et nettoyer le filetage !
mais il va faloir que je demonte le reservoir et que je me fasse de la place car c'est la bougie n°2 .
par contre je n'est pas de compresseur donc je ne peut pas soufflé avant de demonter !
mais bon c'est la premiere foi que cela m'arrive sachant que je fait pas mal de mecanique ;)
ho fatch'.....!
titoo
Message par titoo »
Ne taraude surtout pas! Tu risques de faire tomber de la limaille dans la culasse!
Avant de tarauder, il faut déposer!
apero
Message par apero »
titoo a écrit :Ne taraude surtout pas! Tu risques de faire tomber de la limaille dans la culasse!
Ben par rapport à la limaille il me suffira de bricoler un réducteur pour mettre sur un aspirateur comme ça je peut aspirer la limaille !
De ce coter la ça ne me pose pas de problèmes !
Il faut juste que je me fasse un Max de place pour avoir un Max de visibilité !
Comme ça je pourrai bosser correctement .
Quelqu'un pourrai me dir quel taraud il me faut pour la bougie ?
Je crois que c'est du 10 par 100 !?
ho fatch'.....!
lemessy
il ne parlait pas de fileter, mais de nettoyer les filets.
par contre, pense a bien huiler le taraud pour que la merde s'y colle.
