FZS600 ne démarre plus
turquoise74
Message par turquoise74 »
Bonjour à tous ayant roulé toute la journée avec ma moto et m'étant arrêtée plusieurs fois sans aucun problème de démarrage et voila qu'en fin de journée après une pause de 30 minutes environ impossible de redémarrer tous les voyant s'allume et en la poussant en 2em elle démarre de suite rentrée chez moi coupé le contact et essayer de redémarrer impossible, que faire ?
fazerdu08
Re: FZS600 ne démarre plus
Message par fazerdu08 »
Changer de batterie ?
pierrot974
Message par pierrot974 »
Quand tu actionnes le démarreur, les voyants deviennent-ils très faibles ?
Le moteur tourne ?
Quand le moteur tourne, sais tu mesurer la tension débitée par l'alternateur ?
Aux alentours de 14 V normalement
Suivant son âge, la batterie est morte ou l'alternateur
turquoise74
Batterie chargée a bloc, voyant allumé et petit claquement coté gauche cache sous selle apparemment petit connecteur carré noir je ne sais plus ce que c'est mais genre de relais déjà eu problème avec et mis w40 puis reparti mais la ça marche pas il doit être HS savez vous ce que c'est, merci pour vos réponses
fazerdu08
Sa serait pas le relais de démarreur par hasard, si quelqu'un peut confirmé.
fazer80
Message par fazer80 »
C'est le relais de démarrage. Mais ça peut aussi etre la batterie. J'ai une batterie de hornet qui affiche 13 V et qui n'allume pas une ampoule de 5 W. Branche toi sur une autre batterie pour voir lequel des deux.
turquoise74
Merci mais la batterie est ok tous les feux, lumières, klaxon ......... fonctionnent très bien mais elle démarre qu'en la poussant avec le démarreur pas un bruit rien de rien
fazer80
Comme tu veux, mais le fait que les phares s'allument ect n'indique pas spécialement une batterie assez puissante pour entrainer un démarreur.
turquoise74
Voila les photos de la bête qui m'a déjà ennuyé pouvez vous me dire ce que c'est et si ma panne peut venir de ce relais.MERCI d'avance
turquoise74
PHOTO AVEC LE RELAIS A SA PLACE
