pneus neufs et pression - etrange
- -BEN-
Salut
j'ai change mes pneus l y a 15 jours
je suis juste rentre chez moi (environ 2 kms)
puis ce matin je sors la moto le pneu est a plat
comment cela est possible ???
merci a vous
merci a vous
Retour aux sources
blain-blain
Re: pneus neufs et pression - etrange
Tu as changé les valves ?
- pastisman26
- -BEN-
valves je sais pas
l'obus ? qu'est ce pastis ?
Retour aux sources
- fz1 sicilia
Ou il est pas vissé ou tu as crève pas 50 causes
- fz1 sicilia
C est le petit bicou que tu appuis pour dégonfler il a été dévisser pour vider l air et mal serré donc fuite ou alors une petite crevaison. .... As de chance la
- -BEN-
Crevaison impossible le pneu est neuf aucune tracée de quoi que soit
Quant au dévissage je peux voir ça tout seul ??
Retour aux sources
- fz1s-08
un clou, une vis
prends un sceau avec eau + liquide vaisselle, tu prends une eponge et tu mouille fort le pneu ,si tu as des bulles tu as trouvé ta fuite. tu peux le faire sur ta valve aussi
- -BEN-
je vais faire ca oui
on verra si je le vois tout seul
Retour aux sources
- fazer80
- Païlote
Fait le tour de la jante aussi le pneu est peut etre mal placé.
