Revision fazer 2002
mouns42
Revision fazer 2002
Message par mouns42 »
Bonjour a tous
ma question repose dans le sujet
j'ai un 600 fazer de 2002 ( a ce jour 40 277kms)
ma question est de savoir si quelqu'un connait vraiment le kilometrage auquel il faut faire réviser le fazer??
entre certains qui disent tous les 6000km et d'autre tous les 10 000kms on ne sait plus quoi penser???
(perso je table sur tous les 10000kms j'ai prit rdv pour le 22 mai chez mon concess Yamaha qui m'annonce 587 euros pour la revision des 40000kms)
dans l'attente de vos réponses
mouns42
fazer80
Re: Revision fazer 2002
Message par fazer80 »
Tous les 10000 pour ton modéle.
Un peu de lecture au chapitre 6
http://www.ymenvom.nl/new/manuals/U5RTF0.PDF
mouns42
+1 fazer80 et pour les tarifs??? une idée
franckyman
Message par franckyman »
Chez Yamaha c'est le prix ;)
skiner21
Message par skiner21 »
Moi perso, achetée à 42 000 kms, l'entretien était fait mais pas de facture.....
Je faisais confiance à la personne, mais je préfère partir sur une base saine, du coup je l'ai emmenée au garage (un gars bien sympa qui m'avais bien dépanné sur ma 125)....
Remplacement huile (100% Synthèse Elf), filtre à huile, 4 bougies NGK, liquide de refroidissement, liquide de freins, nettoyage/graissage/tension chaine, Synchro et richesse et vérification du jeux aux soupapes car c'est ça qui gonfle la facture ! (et elle n'avait rien :lol: )
320€
mouns42
oui d'après ce que j'ai vu c'est le gros plus de la révision des 40000 le jeux de soupapes qui alourdi la note.
autant partir sur une base saine
mouns42
RDV pris pour le mardi 22 mai 2012
récupéré le fazer hier le jeudi 24 mai
détail facture (revision des 40 000kms)
Filtre a Huile 13.70€
Filtre a Air 31.50€
Joint couvercle 44.00€
Amortisseur de support 39.20€ (les 8)
Bougies 38.80€ (les 4)
Joint Filtre a Huile 2.90€
Liquide de Refroidissement 15.80€ (les 2l)
R4000 RS FUT 1l 42.66€ (les 2.70l)
Frais de recyclage graisse 2.66€
Main d'oeuvre 242.55€ (49.50€ l'heure)
DOT4 Brake 250Ml 5.70€
Main d'oeuvre 42.08€
Recapitulatif + verifications complementaires
Remplacement : bougies
Remplacement : filtre a air
Remplacement : huile moteur
Remplacement : filtre a huile
Remplacement : liquide de refroidissement
Remplacement : liquide de frein
Vérification : Réglage ralenti
Vérification : Synchro carbu/injection
Vérification : Réglage garde d'embrayage
Vérification : Réglage garde poignée de gaz
Vérification : Jeux de soupapes
Vérification : Tension / graissage chaîne
Vérification : garnitures / plaquettes AV
Vérification : garnitures / plaquettes AR
Vérification : pneumatique AV
Vérification : pneumatique AR
Vérification : réglage jeu colonne de direction
Vérification : Graissage général axe / pivots cardans
Vérification : contrôle charge / serrage cosses batterie
Vérification : éclairage et signalisation
TOTAL montant facture = 520.00€ TTC
mouns42
1/3 du salaire pour une revision sa pique les fesses quand meme :D
