purge liquide refroidissement
acfazer
Message par acfazer »
salut a tous après avoir changer le ldr normalement l air ressort par le trop-plein du vase d expansion? si il en reste.
Re: purge liquide refroidissement
Message par phil »
Non, par le trop plein du bouchon de remplissage.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
AVSIM
Message par AVSIM »
phil a écrit :Non, par le trop plein du bouchon de remplissage.
:+1
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
titoo
Message par titoo »
Par le point le plus haut = bouchon de remplissage
acfazer
ok mais le bouchon de remplissage et relier au vase d expension qui lui a un trop plein ou l air peut s'échapper. :coco17:
Proxy
Message par Proxy »
Ouvre le bouchon de remplissage, et secoue ta fazer, tu verras bien si tu as de l'air ou pas qui sort. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait ma purge, et effectivement l'air sort par le bouchon de remplissage ;)
Modifié en dernier par Proxy le 07 mai 2012, 20:10, modifié 1 fois.
acfazer
zurko
Message par zurko »
salut...... ;)
te prend pas la tete..... :roll:
fait le plein de "LDR" mais en route.... attend quelle chauffe.....tu va voir ton "LDR" desendre (bulle d'air qui remonte) refait l'appoint,et au bout de un moment ......il decend plus
ta purge est faite..... ;)
a++
acfazer
et bien en tout cas merci a tous d apporter toujours une solution a un problème mécanique ou autre;sa rassure quand on a pas trop de connaissance mécanique et merci a ce forum!!!! :hi:
fazer80
Message par fazer80 »
Le bouchon a un clapet intégré qui s'ouvre a une certaine pression,désolé j'ai pas le temps de chercher sa valeur. Et l'air s'évacue par ce clapet.
