probleme embrayage
jean mi faz 2003
probleme embrayage
Message par jean mi faz 2003 »
j'ai changé l'embrayage de mon faz 203 68000 kilometres. Il patinait et la poignée revenait mal, un jeu normal de cinq a six millimetres, mais elle restait en position tirée. je m'explique peut etre mal en fait la poignée ne revenait pas completement. J'ai changé l'embrayage (merci pour les super CR a ce sujet), l'embrayage a toujours tendance a patiner un peu au dessus de 8000 tr mn et la poignée revient toujours mal. J'ai démonté le cache pignon de sortie de boite et je n'ai rien remarqué d'anormal. Quelqu'un a t il eu le meme soucis et a t il réussi a résoudre. Merci pour vos réponses
Bonne route a tous.
buzz
Re: probleme embrayage au secours
Message par buzz »
plusieurs choses a vérifier:
- que la poignée sans le cable soit bien libre.
- que le cable ne soit pas éfiloché, car ça peut l'empecher de revenir, il doit coulisser sans effort quand il est déconnecté des 2 cotés.
- que le jeu au niveau de la vis de reglage situé dans le cache PSB soit correct (sinon ca patine).
fazer80
Message par fazer80 »
Buzz t'a trés bien répondu, il arrive aussi que la tige de poussée du plateau se casse en deux.
jean mi faz 2003
merci a vous je vais vérifier tout ça et je vous dirai ce qu'il en est ;
pouic2003
Message par pouic2003 »
idem si la poigné ne revient pas complètement, pour moi c'est le cable qui s'est effilocher dans la gaine :mrgreen:
jean mi faz 2003
au niveau du reglage de la vis dans le carter, connaissez vous les valeurs de reglage approximatives, j'ai essayé mais ça ne change pas grand chose. J'ai aussi vérifié le cable il n'est pas effiloché. merci pour tous vos conseils
jean mi faz 2003
petite aparté, FAZ 80 j'ai vu que tu étais d'Amiens, j'ai moi même grandi à Amiens et j'en suis parti en 84 pour raisons professionnelles. J'ai encore toute ma famille là bas peut etre s'y verra t'on un de ces jours (désolé pour l'aparté)
fazer80
Pour le réglage de la vis de carter, tu desseres l'écrou, tu vis la vis cruciforme jusqu'en butée, tu la desseres d 1/4 de tour et tu rebloques l'écrou. Un Amiénois exilé quelle chance ! J'ai un fiston qui travaille a Motoland si tu connais j'y vais parfois pour occuper ma retraite.
pouic2003
Bonjour
les ressorts d'embrayage sont bien neufs ? , le cable coulisse bien dans sa gaine ? sinon voir peut être le ressort qui est dans le cache PSB , il est peut être fatigué car c'est lui qui rappel la poignée ?
buzz
Message par buzz »
+1 pour le ressort... ;)
