pastilles soupapes
varan
pastilles soupapes
Message par varan »
bonjour
es ce que quelqu un connait le diametre des pastilles de soupapes?
canecorso
Re: pastilles soupapes
Message par canecorso »
7,45 mnm en esperant que mon pied a coulisse electronique ne debloque pas trop ;)
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
varan
Message par varan »
ok,merci
canecorso
avec plaisir
si il t'en manque,au cas ou
ceux des r1 de 98 a 2003 sont identique
