boite de vitesse ou embrayage?
loicdu30
Bonjour à tous, j'ai vraiment besoin d'aide, je vous explique, mon moteur e=étant un peu vieu et surtout l'ancien proprit=étaire n'étant pas soigneux, j'ai décidé de changer de moteur, je change donc mon moteur, je met tout en place niquel, la moto démarre, je suis prêt à rouler et là, gros soucis, quand la moto est sur la béquille centrale, je passe la premiere, la roue tourne normal, mais quand je la descend, je passe la premiere et rien ne se passe, elle ne cale pas mais n'avance pas, pareil pour les autres vitesse. j'ai mis l'embrayage de mon ancienne moto, et le probleme reste le meme avec en plus un probleme au niveau de la poigné d'embrayage qui malgré les réglage, ne fait pas son boulot je pense, j'attend vos réponse avec impatience car assez pressé de rouler avec!!!!
merci d'avance
merci d'avance
- franckyman
Re: boite de vitesse ou embrayage?
tu t'es pas trompé d'huile des fois
Ou alors ton embrayage est mal monté
rico46
- fazer80
- Païlote
Le plateau presseur de l'embrayage ne doit pas etre dans la bonne position. Redémonte et vérifie.Le contact de béquille n'a rien voir dans ton probléme.
loicdu30
Sur que ce n'est pas l'huile, pour le plateau presseur, je vais voir sa dans la semaine et je vous tiens au jus, merci de votre réponse en tout cas!! Je suis preneur si vous avez d'autre idée
- franckyman
Je ne vois pas ce que viens faire le contacteur de bequille
Pour moi puisque tu ne t'ai pas trompé d'huile, c'est comme je tai dis, un problème d'embrayage
- Modérateur Bricoleur 50N.m
fazer80 a écrit :Le plateau presseur de l'embrayage ne doit pas etre dans la bonne position. Redémonte et vérifie.Le contact de béquille n'a rien voir dans ton probléme.
Je plussoie
- fazerdu08
Je pense également à un mauvais montage de l'embrayage.
- Popiette
C'est la tige de poussé et non l'embrayage.
Au niveau du carter du PSB, il y a une visse avec empreinte cruciforme, et un ecrou de 10.
Il faut desserer l'écrou, et visser la visse jusqu'a ce que tu ressente un point dur, et la, tu revisse l'écrou en maintenant avec le tournevis.
- fazerdu08
Rectification popiette, c'est un écrou de 12.
