Bruit suspect
nicolusy
Bruit suspect
Message par nicolusy »
Voilà, lorsque que je met le contact, j'entend la pompe a essence faire son boulot et en même temps un couinement qui dure 2 à 3 secondes. La bécanne demarre normalement, aucune problème, mais ce petit bruit, je ne l'avais pas avant. Es-ce le prélude d'une panne ??
Jusque la, ça va, après on verra!
jfj
Re: Bruit suspect
Message par jfj »
tu as également le servo moteur des papillons secondaires
et le servo moteur de l'exup
fz1 shark
Re: Bruit suspect
Message par fz1 shark »
si quand tu met le contact et entend un bruit a l'ar du réservoir comme si ça gratouillais,c'est les engrenages a l'intérieur du servo moteur exup,j'ai eu le mème problème alors je l'ai viré et mis une cosse pour pas avoir le voyant moteur au compteur
nicolusy
Re: Bruit suspect
Ok, merci pour vos réponses. Pour l'exup, j'ai bien compris que si il me cause des problèmes je peux le virer. Mais au cas ou je veux garder tous cela en place, je dois intervenir? Et quoi et comment faire? Merci encore les gars. lps_bravo
