rampe d'injecteurs r1?
dandan
Message par dandan »
salut a tous
quand j'ai connu le fz1, et je suis resté sur cette idée, le moteur etait derivé du r1, a savoir haut moteur de r1, bas moteur modifié pour devenir un roadster
est ce que c'est vraiment ca ou il y a bien d'autres differences?
je me demandais (et je suis une biroute a ce niveau) si installer une rampe d'injecteurs de r1 2007 a aujourd'hui (si c'est plug/play) permettrait de donner un mechant coup de pied au moteur? a le faire monter plus dans les tours
ou si ca servirait juste a rien?!
FZ1 2011 Competition White -/- Full power -/- Akrapovic carbone -/- SDP Yamaha -/- tampons TopBlock -/- Feu arriere Motodynamic avec clignos integrés -/- clignos Shaft Bud white -/- Maitre cylindre Beringer -/- disques Beringer -/- etriers Beringer -/- fourche R1 2009 -/- pontets Rizoma -/- guidon Rizoma fatbar -/- poignées et embouts Rizoma -/- filtre KN -/- ....
a venir: PC5 / ouverture BAA / ressort hyperpro / amortiseur EMC shock 2 / papillon racing / collecteur Arrow / IRE / psb 16 / ....
jfj
Re: rampe d'injecteurs r1?
Message par jfj »
les rampes R1 2004-2006 se montent, c'est les memes,les modéles aprés sont complément différent
ça te fera rien gagner ;)
si tu veux faire des modifs, arbres à cames + joint de culasse R1 2004-2006
opc 36
Message par opc 36 »
qu'est ce que ça apportera de mettre des arbres + le joint :coco17:
Tranxen200
Message par Tranxen200 »
Hello, pour les arbres à cames, je crois que seul celui d'admission est utile car les cames du R1 ne sont pas les même que celui du FZ1 (permet une ouverture des soupapes plus longues...etc.) pour le joint de culasse je sais pas trop si cela changerait quelque chose.
FZ1 silver FULL, rétro rizoma classic, guidon, cligno AV, pontets et embouts de guidon rizoma, sabot Yamaha, commandes reculées j4race, feu LED avec cligno intégrés, double sorties IXIL Xtrem, Filtre à air DNA,cornets racing alu riperformance, GIpro Type X bleu, PSB 16 et couronne 46 + speedohealer -14.7%, leviers frein et embrayage MDRacing, durits aviation AV/AR Hel Performance. Amortisseur direction Bitubo (système RSC).
jfj
Message par jfj »
les arbres à cames admission et échappement sont différent du fz1
le joint plus fin pour augmenter le taux compression
Sousou
Message par Sousou »
Pour en revenir a la rampe d'injection il faut voir si les injecteur sont identique au fz1 apres je pense que c'est tout a fait adaptable
FZ1 2008 Moteur: ligne akra raccourci, power commander V5,papillon racing, cornet racing, psb16, speedohealer, Boite a air open, bougie irridium.
Esthetique: sdp yamaha, cligno av ar rizoma, écope yamaha, leche roue ermax, pontet guidon rizoma, poignee rizoma, retro shaft, calle pied mad, platines fz8, feux ar led ,capot de selle ermax,
bonchon huile rizoma, levier lsl, bonchon reservoir lighteck.
Plein d'autre piéces a venir !!!!!!!
dandan
Sousou a écrit :Pour en revenir a la rampe d'injection il faut voir si les injecteur sont identique au fz1 apres je pense que c'est tout a fait adaptable
Sousou, savoir si ca se montait, c'etait juste pour savoir comment gagner en patate, du coup les injecteurs ca sert a rien, c'est les aac qu'il faut s'occuper
