Fazer tourne sur 2 cylindres
- Porco Rosso
soucis suivant,
elle demarre, ne pisse plus l'essence mais tourne sur 2 cylindres apparemment et a forcement bcp de mal a prendre des tours
apres demarrage j'ai balancé un peu d'eau sur les tubes d'echappement, tres chaud sur 1 et 2, par contre quasiment rien sur 3 et 4
la bobine balance bien ses etincelles, je pense donc changer les bougies voyez vous d'autres causes possibles ?
merci d'avance
merci d'avance
- Porco Rosso
Re: Fazer tourne sur 2 cylindres
alors, je viens de verifier le filtre à air, il est nickel...
autre point qui me fait penser aux bougies c'est que la bobine semble bien envoyer les etincelles et qu'à l'echappement ca pue l'essence...
- jlmax3
Porco Rosso a écrit :alors, je viens de verifier le filtre à air, il est nickel...
comment tu vois ça?
sinon inverse les bougies 1-2 et 3-4,si ça marche c'est les bougies,mais c'est bizarre,les 2 en même temps,
je pencherais quand même pour la bobine...
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
- Porco Rosso
pas con comme idée...
bah la bobine envoie des etincelles une fois le moteur demarré, ca se voit en les debranchant
lemessy
- Animateur Motoconnect
- Porco Rosso
je les ai debranchées toutes les deux et rebranchées a priori pas de soucis...
est ce que ca pourrait venir des carbus selon vous ?
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Sauf que les bobines, c'est 1-4 et 2-3 non ?
lemessy
C'est marqué sur les fils d'allumage.
Les as tu rebranché comme y faut?
- Porco Rosso
oui pas de soucis elles sont comme il faut...
vais essayer de mettre la bougie 1 qui fonctionne bien sur la 4 cet aprem pour voir ce que ca donne
- jlmax3
phil a écrit :Sauf que les bobines, c'est 1-4 et 2-3 non ?
.jpg)
