embrayage bihr ressorts Yham
MikeTeflon
Message par MikeTeflon »
Salut a tous j'aimerai avoir vos lumières,
J'ai commander un kit d'embrayage bihr et j'ai reçu les disque garnis et les autres le joint mais pas les ressorts après deux mois le vendeur, me les rembourse, et me dit de les acheter chez Yam,
Donc ce matin je change tout cela , et lors de l'essaye c'est pire qu'avant le changement du kit !!!
faut il nécessairement utiliser les ressort bihr ? cela peut venir de quoi d'autre ?
Merci beaucoup
Re: embrayage bihr ressorts Yham
Message par phil »
tu as du te tromper dans l'ordre des disques, et surtout l'avant dernier, celui avec le ressort ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
MikeTeflon
moi j'ai mis garnis normal puis plat puis garnis spécial plus ressort puis plat et après j'ai alterné pour finir sur un garnis.
j'ai pas réussi a dévisser l'ecrou de la butée pour essayer le réglage (post de soft) ... j'en suis la ... pour le moment
Je me demande si je m étais des rondelles sur chaque ressorts que que cela ferai ?
fazer80
Message par fazer80 »
C'est pire qu'avant ? C'est a dire ? Maintenant c'est comment ? Tu peux mettre des rondelles ça durciera les ressorts, mais avant tout faire le réglage sur le carter PSB.Tu as bien positionné le plateau de pression car il a une postion bien définie.
MikeTeflon
ha d accord non j'ai fait gaff a ca comment détermine t'on cette position ? pour le réglage c'est bien l'ecrou de 12 avec une empreint crusiform dedans ? en tout cas merci je vais démonté a nouveau alors
MikeTeflon
alors le presseur était en bonne position :( je vais essayer le réglage alors
MikeTeflon
ok résolu c’était bien une histoire de réglage, merci Fazer80
MikeTeflon
Idée pour le CR, préciser qu'il y a qu'une position sur le presseur et qu'il existe ce réglage de .. butée ? c'est bien cela ?
il n'y a pas d'indication non plus sur l'huile utiliser ? moi pour ma part j'ai utiliser l huile de marque repère Leclerc semi synthèse extra lub pas chère, et selon des teste pas si mal , le reste est dans le titre , noter aussi que j'ai une bonne technique pour le couple de serrage, car l'accisition d'une clef dynamométrique est très chère j'ai utiliser un cliquet au quelle j'ai mis un tube de pvc d' un mètre j'ai pris une bouteille de vin rempis d'eau 75 cl que j'ai versé dans un bouteille en plastique et l'ai fixe sur le bout du tuyeau - 0,8 m kg - cela veux dire d'appliquer de l axe de serrage et a un mètre et a 90 ° 0,8 kg soit environ 750 ml d'eau j'ai pris en compte le poids du tuyau, je ne sais pas si c'est tres clair je peut prendre de photos si ca peut aider voila,
salut :powa
franckyman
Message par franckyman »
MikeTeflon a écrit :Idée pour le CR, préciser qu'il y a qu'une position sur le presseur et qu'il existe ce réglage de .. butée ? c'est bien cela ?
salut :powa
:crazyeyes: une bouteille de vin rempli d'eau dans une bouteille en plastique :fume: t'ain c'est de la bonne, tu la cultives toi même :sm148: :mrgreen:
MikeTeflon
j'avais pas de verre doseur ... mais j'avais une bouteille de vin vide
