Pompe essence
DrHouse
Pompe essence
Message par DrHouse »
Ma jauge essence sur mon fz1 s de 2006 deconne je souhaiterai la changer. Est ce que la jauge est dans la pompe a essence ? Est ce facile a démonté remontè ? Ou puis je trouver une pompe/jauge pas trop cher ?
Merci pour vos aides ...
Fz1-N de 2010 couleur Blanche - Sabot + capot de selle peint - pot Akrapovic carbone - passage de roue Ermax blanc - feu arrière led avec clignos intégrés de chez Motodynamics - moto en full - Que du Bonheur !
fazer80
Re: Pompe essence
Message par fazer80 »
Oui elle fait partie de la pompe,regarde sur LBC il y en quelques unes.
DrHouse
Re: Pompe essence
Il faut que je trouve une pompe de 2006 ou peu importe l année ?
Faicle a demonter/remonter ?
jfj
Re: Pompe essence
Message par jfj »
FZ1 2006-2012
assez simple à changer pour la sortir faut simplement faire levier avec un petit tourne vis à l'endroit ou ça broque ;)
http://www.surplusmotos.com/recherche.p ... ece&page=2
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... ssence+fz1
DrHouse
Re: Pompe essence
OK merci, je vais commander une pompe et vais me mettre au démontage .....
Faut absolument demonter le réservoir ou juste en faisant l e levier c est possible ?
DrHouse
Re: Pompe essence
Heu les câbles / durites à ôter ne sont pas trop dur !! faut que je vide le réservoir je suppose :)
jfj
Re: Pompe essence
Message par jfj »
dépose le réservoir ,c'est plus simple
pour le reste rien de sorcier
DrHouse
Re: Pompe essence
Pompe a essence acheter sur http://lecoindumotard.com/achat/produit_details.php?id=613.
devrait recevoir la pompe jeudi je pense vous tiendrais informé du montage, je change la pompe car lorsque j'arrive à 2 barres de niveau de jauge mon FZ 1 ce met à brouter sans arrêt je fais le plein met environ 9L et elle remarche nickel :) je pense donc que cela vient de la sonde enfin j'espère ..... d'ou mon changement de pompe...
DrHouse
Re: Pompe essence
QUESTION :
Est ce qu'il faut que je vide le réservoir avant de démonté la pompe a essence pour son remplacement ?????
Est ce que l'essence va couler quand je vais démonter les tuyau et la pompe ???
je viens de recevoir la pompe aujourd'hui, montage ce week end :)
jfj
Re: Pompe essence
Message par jfj »
biensur qu'il faut vider le réservoir avant de changer de pompe
sinon oui tu peux débrancher la durite de la pompe sans soucis l'essence ne coulera pas (c'est une pompe tant qu'elle n'est pas mise en svc ,il ne se passera rien)
le peu d'essence que tu auras c'est celle restée dans la durite
