Bonjour à tous
Heureux possesseur d'une FZ1 FAZER de 2008 depuis peu, je souhaite remplacer les clignotants avant d'origine et mettre les mêmes que ceux déjà présent à l'arrière. Ce sont des CHAFT Tyson IN 798.
Mon soucis je passe chez mon concessionnaire Yam pour avoir les accessoires qui vont bien pour combler le trou laissé par les anciens cligno, ( il commercialise la marque CHAFT ) et là petit soucis ils ne m'ont pas donner les bons, pourtant ils étaient catégorique sur le sujet. Il m'ont donner les IN 816 alors qu'il semblerait d'après le catalogue que se serait plutôt les IN 815.
Est ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà monter ce type de pièce et si oui qu'elle référence avez vous utilisé. Avant de commander quoi que se soit je voudrai en être sur.
Merci à vous tous.
Fabien
Clignotant FZ1 FAZER
- fab63fz1
- Aurore
- Fazermen
- Admin à la rescousse
Re: Clignotant FZ1 FAZER
y'en a chez dafy sinon !
- fab63fz1
oui ce doit être ça, ça ressemble bien à la forme qui se trouve sur la tête de fourche. D'ailleurs ça se monte comment, il y a une contre plaque ou un truc dans ce genre?
Pour ce qui est du montage des nouveaux cligno, il y a une méthode précise pour le faire, comme par exemple le repérage du + et masse? c'est une première pour moi, alors je suis preneur de tout bon conseil
merci à vous
merci à vous
oui il y a une contre plaque, pour le reste, si tu gardes les connecteurs d'origine c'est du plug and play !
- fab63fz1
Ok merci du renseignement.
Je crois effectivement que j'ai vu un connecteur caché derrière la tête de fourche et mes cligno neuf ont des cosses ressemblant à un cylindre.
Il faut que je me procure les bons caches et ensuite je me lancerai dans la mise en place des cligno.
- jfj
faut récupérer la fiche d'origine de tes clignotants pour la mettre à la place de celles des clignotants que tu veux mettre
sinon tu as ce moyen sans rien couper
http://boutique.2a4.fr/17-fiches
et les caches pour fixer
http://boutique.2a4.fr/16-carenages
- fab63fz1
merci jfj pour tes conseils. Si je trouve facilement prés de chez moi cet adaptateur je ferai avec, sinon je récupère la fiche et je connecte via un domino ou une cosse femelle ronde et j'isole le tout.
