code erreur "12"
tony.56
code erreur "12"
Message par tony.56 »
J'ai changer mon pot d'origine par un arrow retirer les fils de la valve d'échappement.
Et pour redémarrer j'ai le code erreur "12" qui s'affiche et ele ne vaut pas démarrer!
Est ce que vous d'où cela peut provenir?
jfj
Re: code erreur "12"
Message par jfj »
voir le capteur de vilebrequin (branchement ou capteur hs )
ce code panne parti de ceux qui empechent le démarrage
tony.56
Merci pour l'info je le vérifier ce soir!!
tony.56
Problème résolu!
Le code erreur c'est enlever sans que j'intervienne!
Elle a démarré mais je pense que le problème risque de recommencer.
Affaire à suivre
Titi 86
Message par Titi 86 »
Vu comme sa je pense que tu doit avoir un faux contact.
Vérifie les connections
beeble69
Message par beeble69 »
Au final le problème est revenue ou pas?
