quel commodo de starter?
yann67600
Message par yann67600 »
bonjour a tous.
je viend d'avoir un fazer 600 de 99, la commande de strater est cassé.je voudrait changer le commodo pour ré-avoir la commande de starter mais il semble qu'il y ai 2 model, un a une fiche electrique , et l'autre avec deux fiches electriques. pourriez vous me dire lequel il me faud pour mon model de 99?
merci a vous!
fazer80
Re: quel commodo de starter?
Message par fazer80 »
Ben démonte et regarde. Je pense que la différence de prise vient des warnings ou pas. A confirmer.
yann67600
ben si je demande a la base c'est pour gagner du temps et ne pas demonter justement lol!!!
evidement sur mon model , pas de warning.
laurent 16
Message par laurent 16 »
salut ton comodo a deux prise mais tu peu monter un comodo avec warning je l ai fait sans transformation fait une recherch j ai fait une petit cr
yann67600
donc , si je suis bien , le fazer qui ont deux prisse sont celle qui ont pas les warning(comme la tienne et la mienne), et ceux qui ont les warning n'ont qu'une seul prise?
et donc si je met un commodo avec warning (une seule prise si je te suis) sur ma fazer qui d'origine aurai 2 prises selon ce que tu me dit, y aura une prise qui ne servira plus a rien?
fazer80
Un peu de lecture si tu veux les warnings. Tu verras qu'il te faut impérativement un modéle 2000, pour que ça soit plug and play.
viewtopic.php?f=20&t=35611&hilit=commodo+warning
yann67600
sincermeent, je ne souhaite pas forcement les warnings , je n'y avait meme pas pensé et vu que je roule pas en ville , je pense pas que sa me servirai!
c'est sur que sur mon fazer , la tirette du starter est cassé, la moto démarre meme froide sans strater du 1er coup , mais je voudrai changer pour qu'elle soit "complete" , donc je voulait savoir si sur un model 99 , le commodo est un model a 1 ou 2 cosses pour pouvoir acheter sa en occaz sur LBC sans devoir démonter chez moi pour regarder.
fazer80
Il suffit de lever le réservoir, ouvrir la boite de connexion, suivre le cable et regarder le nombre de prises. en 5 minutes c'est fait.
pouic2003
Message par pouic2003 »
fazer80 a écrit :Un peu de lecture si tu veux les warnings. Tu verras qu'il te faut impérativement un modéle 2000, pour que ça soit plug and play.
Pas d'accord je l'ai fait sur mon modèle de 98 sans aucune modif
pouic2003
les manettes de starter sont les mêmes avec ou sans warning suffi d'ouvrir la cocote et tu remet le cable sur l'autre manette c'est simple 1/4 d'heure
