Montage de durites avia
dandan
Message par dandan »
Alors pour vous quel est le meilleur montage entre les trois systèmes:
- une durite du Mc à l'étrier, puis une durite étrier - étrier
- deux durites pour montage directe Mc vers chaque étrier
- une durite du Mc vers le répartiteur puis deux durites vers chaque étrier, comme à l'origine?
FZ1 2011 Competition White -/- Full power -/- Akrapovic carbone -/- SDP Yamaha -/- tampons TopBlock -/- Feu arriere Motodynamic avec clignos integrés -/- clignos Shaft Bud white -/- Maitre cylindre Beringer -/- disques Beringer -/- etriers Beringer -/- fourche R1 2009 -/- pontets Rizoma -/- guidon Rizoma fatbar -/- poignées et embouts Rizoma -/- filtre KN -/- ....
a venir: PC5 / ouverture BAA / ressort hyperpro / amortiseur EMC shock 2 / papillon racing / collecteur Arrow / IRE / psb 16 / ....
zé!
Re: Montage de durites avia
Message par zé! »
Je pense que le mieux c'est 2 durites du MC vers les étriers
"il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle,que d'un ane baté assis dessus".
dandan
c'est ce que je me disais aussi au debut, mais avec ce montage, il y a peut etre un risque de difference de pression en entrée de durité (coté MC) du au banjo?
alors qu'avec le repartiteur, en Y moins de risques peut etre?
jfj
Message par jfj »
s'il y a une différence ,c'est que tu as de l'air dans ton circuit
le montage racing va trés bien
dandan
jfj a écrit :s'il y a une différence ,c'est que tu as de l'air dans ton circuit
Je ne l'ai pas encore fait, c'est juste pour prévoir ma commande.
hsdforever
Message par hsdforever »
Je suis passé à la double durites MC > etrier/etrier en supprimant le répartiteur... RAS. ça freine super !
Echappement YOSHIMORA TRC Carbone / Filtre à air DNA / Protection TOPBLOCK / Repose pieds LSL / Support de repose pied LSL / Protection de cadre carbone / Protection de compteur carbone / Bouchons de cadre / Protection de bac à essence bleue / Durites aviation avant/arriere HEL / Support de plaque YAMAHA / Rétroviseurs BLAZE / Clignotants MAZE / Feu arriere blanc / Eclairage de plaque à Led / Poignées ARIETE / Embout de guidon RAGE / Liseret de jantes bleu / Bouchons de valve bleu / Selle arriere confort / Protection de chaine modifiée maison / Chaine 530 DID +1 dents à la couronne / Veilleuses à LED blanche et ampoule H4 Xtrem power
+1 !
fz184000
Message par fz184000 »
pareil 2 durites du MC au étriers, la pression sera la même dans tout le circuit que se soit pour le montage 1 ,2 ou 3
lemotard58
Message par lemotard58 »
j'ai un peut testé a vrai dire moi
actuellement, je suis en mode 1 ( montage origine ) sa freine du tonnerre.
quand je posais de l'avia, je faisais en mode 2, jamais eu de soucie sur toutes mes motos.
et mon oncle est monté en mode 3 pour resté sur un circuit d'origine ( car c'est chiant les 2 durites en directe au étrier, faut bien les faire passer ) et il dit que c'est le top
donc bon.. après c'est libre choix. mais si je devais en reposer, je garderais le tracé d'origine avec le T personnellement.
Titi 86
Message par Titi 86 »
hsdforever a écrit :Je suis passé à la double durites MC > etrier/etrier en supprimant le répartiteur... RAS. ça freine super !
+1 tester sur route et piste = que du bonheur.
Après il y a une chose importante c'est le montage, pour les autres montages je ne connais pas, mais pour celui-ci RAS, montage simple et purge rapide.
