Salut à tous, en prenant la moto cette après midi, je viens de remarquer une fuite bizarre, vu la couleur, je ne vois pas ce que c'est. On dirait que ça vient de la flèche rouge... Une idée?
si ça vient de la flèche rouge c'est le joint de culasse, donc soit de l'huile, ou du liquide de refroidissement, tu goûte si c'est sucré c'est du liquide de refroidissement
On dirait une fuite faite d'un melange fait d' huile /liquide de refroissement qui forme ce qu'on appelle vulgairement de la "mayonnaise"... le joint de culasse HS laisse passer huile et eau qui se melangent. Y a plus qu'a demonter le haut moteur et changer le joint...( evite de gouter car le liquide de refroidissement est toxique: glycol )
Le joint de culasse, ça ne m'arrange pas... Hier, j'ai fais une centaines de bornes et ça n'a pas couler d'une goutte. Je vais nettoyer, vérifier au radiateur et on verra bien.
J'avais la même fuite, ça venait de l'arrivée de liquide de refroidissement qui se trouve entre les pipes d'admission 1 et 2. Par contre, dans mon cas, c'était vraiment du liquide de refroidissement qui coulait. Tu as contrôlé ton niveau de liquide ?
Bon, j'ai nettoyé, et effectivement la fuite pourrait venir de la durite de LDR, j'ai essayé de resserrer la vis, mais ça avait l'air bon. En ce qui concerne le niveau de LDR, plein à ras bord, je ne sais pas si c'est bon? J'ai refais quelques kilomètres, toujours plus de fuite...
supersonik a écrit :Bon, j'ai nettoyé, et effectivement la fuite pourrait venir de la durite de LDR, j'ai essayé de resserrer la vis, mais ça avait l'air bon. En ce qui concerne le niveau de LDR, plein à ras bord, je ne sais pas si c'est bon? Non c'est pas très bon le LDR devrait être au 3/4 du bocal à peu près J'ai refais quelques kilomètres, toujours plus de fuite...ça c'est bon
