Nettoyage rampe carbu
Fazerex
Message par Fazerex »
Salut salut les gars . Je fais un nettoyage de ma rampe de carbu par un pro et une synchro et la le mec il me dit vous avez une membrane de chez pas quoi et pointeau de chez pas ou qui faut changer. J'ai dis ok je leur fais confiance. J'y connais rien quelqu'un peut m expliquer quand même ce que c'est ?
Fazerman en Faz 600 98 street full Black
buzz
Re: Nettoyage rampe carbu
Message par buzz »
la membrane est une sorte de grosse rondelle en caoutchouc tres flexible et fragile, son role est d'actionner l'aiguille, donc de gerer le debit d'essence aspirée par le moteur en fonction du regime de ce dernier et de la puissance demandée. c'est une piece essentielle d'un carburateur.
le pointeau ferme l'arrivée d'essence dans la cuve quand cette derniere est pleine.
il y a 1 membrane et un pointeau par carbus donc quatre de chaque en tout sur la moto. ;)
Fazerex
Donc en changeant les 4 pointeaux et cette membrane ça devrait mieux marcher ?
buzz
Message par buzz »
ca depend des problemes a la base...
Fazerex
Bas ma moto broutait au ralenti si elle restait trop longtemps au ralenti en fait. Ça a commencé quand j'ai commencé à stunter avec donc on m'a suggère de nettoyer la rampe et la il découvre ça
buzz
Message par buzz »
la richesse a été bidouillée avantd'avoir les problemes?
Fazerex
Non je ne bidouille rien moi lol mais on ma dit qua force de tirer dedans en wheel ça avait du remuer la grasse de la rampe et tout. En roulant j avais pas de soucis mais c'était au ralenti
buzz
Message par buzz »
quand elle broute, si tu la monte dans les tours, apres tu est tranquille quelques minutes?
si oui, je dirai qu'elle est trop riche au ralenti , elle s'engorge.
si tu connait quelqu'un qui sait faire,demande lui de controler les vis de richesse (reglage a 2.5tours)
Fazerex
Bas la elle est au garage :-) mais elle a tourné 7000 bornes sans soucis et c'est quand j'ai commencé à stunter que ça a merdé.... Genre je me gare je la laissé refroidir pendant 5 minutes et après le ralenti...ralenti bcp et broutasse quoi :D mais la vu que la rampe va être nettoyée et synchro et réglage bas ça devrait aller mieux
yam's77
Message par yam's77 »
@buzz:
moi j'ai légèrement plié le petit truck sur le flotteur (qui tien le pointeau) :sm129: depuis j'ai une petite fuite sa pourrai venir de la?
je n'est pas vue d’où sa fuyait exactement
