HELP! Problème de passage de seconde
Matix31
Message par Matix31 »
Salut les Gens, j'ai un souci de passage de vitesse, j'ai un fazer 2002 25M Km.
quand je passe de la premiere en seconde, jèai la second qui crac! j'ai réglé l'embrayage de la poigné sa le fait toujours( sauf quand je tend a fond donc sans garde) les autres vitesses passes super bien rien à dire....
que se passe t'il ?...
WARRRZAZAAAAAAAATTEEE!!!
CuT
Re: HELP! Problème de passage de seconde
Message par CuT »
C'est normal. C'est une particularité des boites de Fazer, et des boites Yamaha en général.
valek-27
Message par valek-27 »
tout a fais, rien d'anormale
buzz
Message par buzz »
+1
c'est fait expres, comme ca tu est sur qu'il y a encore des dents sur les pignons...bref c'est une boite yam
Matix31
ouf alors comme cela fait pas longtemps que je l'ai, merci en tout cas de vos lumières
franckyman
Message par franckyman »
Matix31 a écrit :ouf alors comme cela fait pas longtemps que je l'ai, merci en tout cas de vos lumières
Comme je dis tant quelle claque c'est que la boite est toujours la :lol:
Fzs600naked
Message par Fzs600naked »
Pousse la premiere jusqu'au 4000trs/min, ca attenuera le bruit de la boite, mais faut prendre le coup pour que ça passe tut seul. Quand tu retrograde a que ca crac, moi j'ai trouve une solution qui est peut etre connue de tous mais bon, je te la dis quand meme. :jesors Avant de retrograder, tu met un petit coup d'accelerateur dans le vide et tu retrograde juste apres, ça marche bien de mon cote en tout cas :D
La transformation de mon Fzs en Style speed triple noir :
viewtopic.php?f=20&t=80496
matthiman
Message par matthiman »
pareil pour moi le passage de seconde qui bloque des fois...
genre le kéké qui se retrouve au point mort à filer un grand coup de gaz, plus qu'à se faire tout petit après (ou a disparaître très vite :powa )
Fzs600naked
matthiman a écrit :pareil pour moi le passage de seconde qui bloque des fois...
Quand tu met des coups de gaz au feu rouge pour faire le kéké, c'est ridicule, je l'admet, Apres le retrogradage comme je l'explique passe inapercu, il ne s'agit pas d'aller jusqu'au rupteur pour passer au point mort :D juste mettre un pti coup d'accelerateur avant de retrograder , et faire tirer un peu plus entre les rapports pour que ça se passe plus ou moins sans bruits....
:hi:
Matix31
Thank's ;)
