HELP! Problème de passage de seconde
- Matix31
Salut les Gens, j'ai un souci de passage de vitesse, j'ai un fazer 2002 25M Km.
quand je passe de la premiere en seconde, jèai la second qui crac! j'ai réglé l'embrayage de la poigné sa le fait toujours( sauf quand je tend a fond donc sans garde) les autres vitesses passes super bien rien à dire....
que se passe t'il ?...
WARRRZAZAAAAAAAATTEEE!!!
- CuT
Re: HELP! Problème de passage de seconde
C'est normal. C'est une particularité des boites de Fazer, et des boites Yamaha en général.
valek-27
tout a fais, rien d'anormale
- buzz
+1
c'est fait expres, comme ca tu est sur qu'il y a encore des dents sur les pignons...bref c'est une boite yam
- Matix31
ouf alors comme cela fait pas longtemps que je l'ai, merci en tout cas de vos lumières
- franckyman
Matix31 a écrit :ouf alors comme cela fait pas longtemps que je l'ai, merci en tout cas de vos lumières
Comme je dis tant quelle claque c'est que la boite est toujours la
- Fzs600naked
Pousse la premiere jusqu'au 4000trs/min, ca attenuera le bruit de la boite, mais faut prendre le coup pour que ça passe tut seul. Quand tu retrograde a que ca crac, moi j'ai trouve une solution qui est peut etre connue de tous mais bon, je te la dis quand meme.
Avant de retrograder, tu met un petit coup d'accelerateur dans le vide et tu retrograde juste apres, ça marche bien de mon cote en tout cas
Avant de retrograder, tu met un petit coup d'accelerateur dans le vide et tu retrograde juste apres, ça marche bien de mon cote en tout cas La transformation de mon Fzs en Style speed triple noir :
viewtopic.php?f=20&t=80496
- matthiman
pareil pour moi le passage de seconde qui bloque des fois...
genre le kéké qui se retrouve au point mort à filer un grand coup de gaz, plus qu'à se faire tout petit après (ou a disparaître très vite
)- Fzs600naked
matthiman a écrit :pareil pour moi le passage de seconde qui bloque des fois...
genre le kéké qui se retrouve au point mort à filer un grand coup de gaz, plus qu'à se faire tout petit après (ou a disparaître très vite)
Quand tu met des coups de gaz au feu rouge pour faire le kéké, c'est ridicule, je l'admet, Apres le retrogradage comme je l'explique passe inapercu, il ne s'agit pas d'aller jusqu'au rupteur pour passer au point mort
- Matix31
