fz1s ne demarre pas, pas de 12v a la pompe
- dr-terreur
Bonsoir à tous, j'ai acheter hier un fz1s accidenté de 2007 22000kms ,mais il ne démarre pas. J'ai regarder à la pompe à essence et il n'y a pas de 12v qui arrive. Donc quand je shunt 1Fil (+) à la pompe, elle tourne Mais ne démarre toujours pas. J'ai vérifier les 6 fusibles sous la selle , ils sont tous ok et la batterie est bonne.
Quand je met le contact les clapets de l'injection s'ouvrent
Voilà si quelqu un d'entre vous peux m'aider cela serait génial
Merci beaucoup
Cordialement guillaume
EDIT: Un relais peut etre ? mais le quel ?
Merci beaucoup
Modifié en dernier par dr-terreur le 03 oct. 2012, 19:53, modifié 1 fois.
- fazer80
- Païlote
Re: fz1s ne demarre pas, pas de 12v a la pompe
Voir le capteur de chute.
- jfj
+1
-capteur de chute
-contacteur béquille latéral,point mort
-bloc de sécurité
-coupe circuit
-capteur de chute
-bloc de sécurité
-coupe circuit
- dr-terreur
alors pour
-le capteur de chute il faut voir quoi car quand je l'avais démonter j'ai vu que a l'interieur il y a un petit circuit avec une genre de demi-toupie et 3 broches
-contacteur point mort et bequille il fonctionne et sa couperais pas l'arrivé du 12v a la pompe je pense
-qu'entend tu par bloc de sécurité ?
-le coupe circuit fonctionne bien et pareil je pense pas qui coupe le 12v a la pompe
Merci a vous
Merci a vous
- jfj
le bloc sécurité c'est le relais que prend en compte le contacteur cités (pm, bequille)
sinon mais le coupe circuit ou mets une vitesse béquille dépliée et tu veras que ta pompe ne fonctionnera pas
si tu as démonté le capteur de chute ton probléme vient de là
- dr-terreur
oui je l'ai démonter car quand je le bougé, il faisais du bruit ...
ce relais c'est celui entre les 2 selles ?
- dr-terreur
est ce que je peux le brancher en direct ce capteur de chute ? et est ce que si je le prend sur une autre FZ1 sa craint ou non ?
- jfj
- dr-terreur
le compteur il a tout les cristo qui ont pété il est tout noir ... jlai acheter comme sa
oui oui je capteur je vois ce que c'est, a ce que j'ai lu je peux shunter avec un fil la cosse , les deux extrémité
- jfj
comme ça je dirais non tu ne peux pas le shunter
et pour le compteur donc pas évidant de voir si code défaut
