Bonjour ,
J'allais au taf et au redémarrage à un feu rouge, impossible de passer la première. Depuis il m'est impossible de passer la première normalement. Il faut que je force comme un bourrin, presque à casser le sélecteur pour que ça passe. Sinon les autres vitesses ça va.
Avez vous un idée sur ce phénomène ?.. Je prie pour que ça ne soit pas la boite.
Fazer 600 [1iere vitesse impossible à passer]
jipief58
- franckyman
Re: Fazer 600 [1iere vitesse impossible à passer]
Ton selecteur de vitesse n'a pas bouger ?
Le ressort de rappel du sélecteur peut être HS ?
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Le ressort de rappel empêcherait de redescendre n'importe quel rapport, et le sélecteur resterait bloqué en bas
Je penche plutôt pour le sélecteur qui a bougé.
Il m'était arrivé l'inverse, j'étais bloqué en première, car j'avais perdu une vis de platine repose pied / cadre. du coup, toute la platine tournait autour de la vis restante.
jipief58
Je vais commencer par regarder dans le coin du sélecteur ...
