probleme allimentation ?? relais demarreur ??
matt41
Alors voila ! , en plein montage du compteur koso db01r , clignos / eclairage branché , neutre etc , j'ai confondu un fil rouge vert tres foncé (et le soir meme
eclairé on distingue mal la couleure car je pensais qu'il etait roue et noir) , avec le fil noir /rouge , je l'en suis apercu en ayant le contact , donc j'ai tout eteind ,
j'ai branché le BON fil , je met le contact , le compteur s'allume (branché direct sur le + sans passer par un relais) , par contre , je n'ai ni lumiere avant /ar , plus
de feu stop , plus de clignos , plus d'allimentation aux pompes a essence , le demarreur n'a pas de jus , enfin rien ne fonctionne mis a part le compteur qui est
branché sur le + , donc pour moi ca serait le relais de demarreur , qu'en pensez vous ?
AVSIM
Re: probleme allimentation ?? relais demarreur ??
Slt, partant du principe que les alimentations des Fazer sont protégés par des relais et/ou fusibles, il conviendrait de commencer par vérifier les fusibles et changer ceux qui ont trait au démarrage de la machine, ensuite vérifier les commandes coupe circuit, etc...
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
matt41
j'ai verifié tout les fusibles avant meme de penser au relais , et les fusibles sont tous bon
matt41
et toutes les commandes fonctionnaient avant , pour moi ca ne vient pas de la , etant donné qu'a chaque fois que je met le contact (en temps normal) , on entends les pompes , et la rien :s
AVSIM
Testés au multimètre les fusibles ? Parfois il arrive qu'un fusible semble bon à l'oeil et soit tout de même inopérant. La pompe à essence remplit les carburateurs de carburant, mais s'ils sont remplis, il est logique qu'elle ne fonctionne pas, actionnez le bouton rouge du démarreur et le verdict tombera.
Bon à savoir: sous la selle, il y a un fusible sur le flanc gauche (quand on est sur la moto), qui intervient pour les clignotants et feu stop AR.
matt41
pas testé au multimetre les fusibles
j'ai actionné le bouton mais comme je l'ai dis rien ne se passe , j'ai appuyé sur le coupe circuit a des fois qu'il y aurait eu faux contact , mais rien non plus
pour les fusibles je vais allez voir ca
je ne vois pas ou est ce fusibles ? les seuls que j'ai vus sont ceux dans la boites , et les deux sur le relais
matt41
je viens de me souvenir d'un detail tres tres important !!!! je me rappelle avoir touché le + qui sors du relais avec une pince.. ce qui a réé un court circuit.. voila pourquoi je n'ai plus rien qui fonctionne.....
- buzz
batterie HS? peut etre qu'elle n'a pas survecu au CC
matt41
je ne pense pas que ce soit la batterie etant donné que j'ai le compteur d'allimenté , une batterie HS , si elle envoit au compteur normalement je devrais avoir tout le reste de l'electronique en fonction , mais elle n'enverrai pas assez au demarreur , et dans mon cas j'ai le compteur d'allimenté , et seulement le compteur , rien d'autre , et j'ai pris une lampe temoin au + qui sors du relais , je n'ai aucune tension qui en sors
