J'ai acheté des carénages gt pour mon fazer.
Est ce que quelqu un a une photo des pattes de fixation qu'il faut et ou les mettre.
carenage fazer
yann67600
Re: carenage fazer
il y a des arraignées pour sa..... j'en ai en rab d'ailleurs, au cas ou...
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: carenage fazer
Je crois bien que Sylvette ne parle que des flancs de carénage
- Nonot
Re: carenage fazer
- Alfa's rosso
Re: carenage fazer
Certes ces fixations sont prévues pour le carénage mais elles ne sont pas de série.
- skiner21
Re: carenage fazer
Exact, les fixations sont vendues avec le kit carénage GT.
D'ailleurs, mal serrée, un des vis c'était barrée, accompagnée de la grosse rondelle en alu qui maintient au milieu du bas du carénage...
Chez Yam', impossible d'avoir la pièce au détail... obligé de racheter le kit complet....
(-> Du coup j'ai acheté des tampons et c'est eux qui tiennent le carénage)
Je parle d'un modèle 2002-03, il y a donc pour chaque côté,cette fameuse vis au niveau de là où on peut mettre des tampons, une vis au niveau du dessus du radiateur d'eau, une au niveau du sélecteur et une qui vient sur une tige vers l'extrémité arrière de la tête de fourche
sylvette10
Re: carenage fazer
ok merci
C est pour un modele 2003
Derriere les grosses vis en alu c est quelle genre de patte car j ai deux pattes rondes qui doivent s accrocher sur le cadre je pense pour les vis arriere en bas et deux petites barres.
