Compteur chromé
Bachout
Compteur chromé
Bonjour à tous les Fazermen,
Je suis nouveau dans cet univers, et donc un peu perdu. J'aimerai avoir quelque conseils de votre part. Je souhaite mettre mon FZS 600 de 2003 en street, le problème est que je n'arrive pas a trouver des compteurs chromés. J'aimerai mettre un optique rond chromé à la place des carénages avant, et un compteur dans le stylé de la XJR 1300. La seul chose que j'ai trouvé et le compteur adaptable KOSO RXB55, mais j'aurais préféré qu'ils soient enveloppés dans une coque effet chrome.
Merci pour vous idées et vos conseils. Bonne route.
BREMBO
Re: Compteur chromé
Tu risques de rencontrer un problème de fixation, au niveau du support phare, et compteur.
Fait le tour des casses, et récupère les ensembles support+phare et support+compteur. Autres problèmes que tu vas rencontrer, et l'étalonnage du tachymètre et du compte tour
( celui-ci, doit dépasser les 14 000 tr/mn), et pour finir le branchement. Les fiches doivent correspondre. Ton tableau de bord actuel est électronique, et il est commandé via ton boitier.
Tu voie le chantier
Tu voie le chantier
Bachout
Re: Compteur chromé
Wouah, je ne m'imaginais pas que se serait si compliqué.
J'ai continué mes recherches sur différent forums, et finalement je vais opter pour un cuvelage fait maison pour recouvrir les compteurs. Voici deux, trois photos de ce que je voudrais monter sur ma moto, dites moi ce que vous en pensez.
Et encore merci pour ta reponse BREMBO.
Je prendrai les chromé
Il fait 200 mm de diamètre extérieur.
Je rajouterai aussi un guidon Renthal, avec des rétroviseurs embout de guidon CR.
Voila quand je commencerai les travaux je posterai quelque photos de mon Fazer.
BREMBO
Re: Compteur chromé
Ok pour le phare, mais il falloir que tu achètes les fixations, au diamètre correspondant aux plongeurs de ta fourche ( les accessoiristes motos on ce genre d'équipement).
Le tachymètre a l'air ok aussi (voir si le branchement correspond ). Par contre, le compte tour n'ira pas, car il ne monte pas assez haut, dans les tours. La zone rouge, est à 14 000 sur les fazers
équipaient du moteur R6. Il te faut donc, un compte tour étalonné jusqu'à 16 000 tr/mn, au moins.
Bachout
Re: Compteur chromé
Merci pour tes conseils, comment vérifier avec exactitude les branchements. Tu penses que chez un concessionnaire il peuvent te le dire facilement ?
BREMBO
Re: Compteur chromé
Tu prends en photo la prise de branchement, qui est sur la moto, et tu la compares à celle des accessoires, que tu veux monter. Les prises mâle/femelle doivent correspondre.
Les barrettes jaune de la prise mâle doivent rentrer, dans les troues correspondant à la prise femelle. C'est de la biologie
Bachout
Re: Compteur chromé
Impeccable !
Y'a plus qu'à ! Merci pour tes conseils je mettrai des photo que possible .
BREMBO
Re: Compteur chromé
J'espère
!! Amuses toi bien !!
