2 jours pour une vidange
MOZY
Message par MOZY »
Allelluia, je viens de finir ma vidange + changement de filtre, commencée.......dimanche. :oops:
Dimanche pm mes femmes decident d' aller faire un marché de noel. Chouette peinard, je fais attaquer tranquillou ma vidange après avoir bien consulté le cr de motoconnect.
Je place sous mon fazou à plat un bidon spéciale vidange avec une ouverture centrale au centre du bidon ( du matos de pro des paddocks hihih).
je devisse l' ecrou de vidange et l' huile jaillit .....au delà du bidon. je repositionne, en urgence, avec les mains le bidon afin de mieux salir mon pantalon et mon t shirt.EtPLOUM , ce petit bruit me signale que mon écrou et le joint sont bien tombés au fond du bidon :bad-words:
Bon le principal est fait la moitié de l' huile dans le bidon et l' autre sur le sol du garage (normal on couvre toujours après ), je pleure.
Démontage du filtre à huile qui a été serré par HULK. Joie de la mécanique ma cle à filtre se casse.Ma femme rentre, et là je jette un max de carton au sol,je suis pas d' humeur à discuter propreté . J' essaie la technique du tournevis et du marteau pour démonter le filtre. Que nenni vous dis je il a été serré par TA ME ....fais CHI@*$ ce P"##### de filtre. Après avoir mis plus d' huile au sol et essayer toute ma collec de tournevis/marteau. Je renonce, de toute façon il annonce de la pluie pour demain .
Cet après midi , je suis allé chercher une NOUVELLE cle a filtre . Merci st feu vert.
Après moults efforts ( fais ch... hulk) enfin , la pluie s' arrete, les oiseaux chantent et le doigt de dieu libere le filtre. Sing allelluia
Je vide mes 2,7L ( qui z' ont dit dans le cr) je fous 'l' contact ( JCVD). Tout à l' air ok.
Je retapisse le sol du garage de carton neufs, je laisse ma belle s' endormir et j' eteins la lumiére.
Je prends une biére :drinking: et je me plante devant l' ordi. Je crois que la vidange du liquide de refroissement va attandre un peu :teuteul:
A+ les rois de la mecanique
CadioR1
Re: 2 jours pour une vidange
Message par CadioR1 »
Pas facile la mécanique, n'est-ce pas voisin...:lol: :jesors
BZH = Bretagne Zone Heureuse...!!!
RalphMalph
Message par RalphMalph »
Sympa ton petit récit. Dis toi bien que la prochaine vidange se passera bien mieux. Tout ce qu'il pouvait t'arriver et déjà arrivé !! LOL :D
Nylha
Message par Nylha »
En tout cas je te remercie car de bon matin, ca m'a bien fait marrer de te lire :powa
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Furious44
Message par Furious44 »
Ba alors voisin! Tu n'avais pas mangé tes céréales dimanche matin? LOL
Tout est bien qui fini bien. Normalement le liquide de refroidissement c'est plus facile par contre sa part loin aussi mais c'est beaucoup moins difficile à nettoyer ^^
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
BREMBO
Message par BREMBO »
J'espère, que tu as pensé à huiler le plan de joint, du nouveau filtre !! Parce-que si c'est pas le cas, c'est pas deux jours qu'il te faudra, et tous les saints du ciel n'y pourront rien.
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Pas mal lps_bravo
MOZY
Message par MOZY »
Pour la vidange , j' avais lu le cr et j'ai la revue technique( mais il lui manque la pratique au mécano du " dimanche") donc j' ai bien huilé le nouveau joint du filtre (merci brembo)
Furious ,tu me dis que le liquid de refroidissement jaillit loin, je te rassure j' ai dévalisé le rayon bache de mister bricol océane :lol:
Compte rendu dimanche soir ou........lundi
signé le mecano du " dimanche"
CuT
Message par CuT »
MOZY a écrit :Pour la vidange , j' avais lu le cr et j'ai la revue technique( mais il lui manque la pratique au mécano du " dimanche") donc j' ai bien huilé le nouveau joint du filtre (merci brembo)
J'en rajoute une couche en disant que le liquide de refroidissement jaillit "très" loin :lol:
Et merci pour ce petit réçit :hi:
franckyman
Message par franckyman »
:mort de rire:
Trop fort, et super récit
:mort de rire:
