QUESTION REGLAGE FOURCHE
FOINFOINF
bonjour,je suis l heureux proprietere d un fz1 n de 2009.J aurai besoin d un renseignement, sur ma fourche il y a 2 vis sur le haut des tes de fourche.Est ce normal que c 2 vis sois regle differemment ?.Je m explique desserre a fond j ai 10 clic dans le fourreau droit et 24 dans le gauche. si c pas bon quelqu un pourra t il me donner un reglage correct, sachant que je vais changer mes ressorts de fourche par des bitubo, et mettre un amortisseur emc sporchock 1 ou 2 merci d avance
- jfj
Re: QUESTION REGLAGE FOURCHE
oui normal
celle de droite pour la détente (ten) et celle de gauche pour la compression (comp)
par contre tes réglages ne sont pas ceux d'origines
toi tu as
10 en détente (d'origine c'est VAF -18 clics)
24 en compression (d'origine c'est VAF - 5 clics)
voir manuel du propriétaire
http://www.ymenvom.nl/new/manuals/U2D1F3.PDF
toi tu as
FOINFOINF
Merci pour ta reponse jfj.J aurai voulu savoir quelle reglage de fourche et de suspension ont etaient retenu par les membres du forum ,qui ont change leur ressort de fourche et leur amorto?
- durant
Ah là on rentre dans des critères personnels qui ne te correspondront pas : poids, morphologie, conduite de la moto, ressenti perso, utilisation:route,sport, arsouille, piste...
Tu auras des conseils pour la regler mais c'est personnellement que tu trouveras ce qui te conviens vraiment: un peu comme les goûts et les couleurs...ou les coups et les douleurs ...lol
FOINFOINF
C pour un usage route /arsouille/et peut etre un peu de piste si mon budget me le permet.Je pesent 75KG POUR 1M77
stunt rider
On est a peu près pareil si tu veux je pourrais te donner mes réglages mais c'était plus pour un usage piste/route
- Nylha
Le reglage de fourche .... perso c'est
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
FOINFOINF
Merci stunt rider t reglage m interesse, si tu peu me les donner pour que j essaie ce serai super . J ai bien aime ton site.Merci a toi aussi nylha mes je n arrive pas a voir t reglage
