de l'essence dans l'huile?
raphfzs
bonjour les fazermens !!
le bouchon d'huile du fazer que j'envisage d'acheter sent l'essence, que se passe t'il ? c'est grave ?
merci !
merci !
- CuT
Re: de l'essence dans l'huile?
Le seul endroit ou ça pourrait passer c'est par les segments, et souvent des segments abimés ça veut aussi dire conso d'huile anormale. Est-ce qu'elle bouffe de l'huile?
raphfzs
c'et une becane d'occaze que je suis allé voir, a oublier ! merci !!
- CuT
Attend quand même d'autres avis, je ne suis pas mécanicien de formation et mes réponses ne sont basées que sur ma maigre expérience ^^
raphfzs
Tu as tout à fait raison (elle fumé gris à laccel), ça a à été confirmé par un meccano Yamaha
Segmentation hs
Segmentation hs
- Modérateur Bricoleur 50N.m
ça aurait pu venir de la boite à air, avec de l'essence refoulée par là, et aspirée par les tuyaux de récup de vapeur d'huile, AMHA. Dans ce cas, j'aurais dit joint de pointeau HS ou flotteur coincé.
- buzz
perso par la boite a air je n'y croit pas pour 2 raisons:
- il y a 2 purges situées tout en bas de la boite donc de l'essence refoulée fini par terre.
- la boite a air est en depression alors que le carter moteur est en leger pression, le carter ne réaspire pas les vapeurs de la boite.
pour moi ca ne peut venir que d'une segmentation HS.
- franckyman
Oui pour la segmentation, mais c'est très rare sur les faz
BREMBO
Une segmentation HS, n'est pas rare si le moulin a beaucoup de km, et/ou à était mal traité ( démarrage violent à froid, weeling à foizon par exemple).
Cela dit, c'est bien segmentation.
raphfzs
BREMBO a écrit :Une segmentation HS, n'est pas rare si le moulin a beaucoup de km, et/ou à était mal traité ( démarrage violent à froid, weeling à foizon par exemple).
pitetre bien que c'est du a la full synthese
