Je viens d'acheter un fazer de 1999, par contre le commodo de clignotant est a moitier gripper...quand je le passe en position pour allez a gauche ou a droite...il reste bloquer!
Si quelqu'un a une bonne idée je suis preneur
Merci et joyeux noel a tous
commodo clignotant
laurent 16
Re: commodo clignotant
salut malbac et bien moi je conseille de le changer pour un avec bouton de feux de détresse c est tres facile a faire je l ai changer sur la mienne
viewtopic.php?f=20&t=79930
- CuT
Et si tu as déjà un commodo avec un feu de détresse et que tu veux juste réparer le tien, je te conseille de le démonter. C'est très facile et il sera comme neuf ensuite.
Ton problème vient d'un peu de corrosion qui vient empêcher le bouton de revenir. Une fois démonté tu grattes les parties métaliques avec un papier de verre, tu nettoies le tout et tu finis par un coup de gras pour protéger tout ça (WD40 par exemple).
BREMBO
Pas mieux, rien à ajouter !!
malbac
Merci pour les réponses . Je vais tenter ma chance ce week end.
malbac
Yes!!!!!!! Ca marche, merci pour les conseils, operation reussi :
- apprehension de faire une connerie = 5mn
- demontage du commodo = 5mn
- poncage et huilage des pieces gripper + le ressort de retour = 10mn
- perte du ressort dand le cadre moteur = 20mn (merci de ne pas rire derriere vos ecrans
- remontage de l'ensemble = 10mn
Pour les pro de la mecanique comme moi je mettrais les photos si necessaire lol
)- remontage de l'ensemble = 10mn
- CuT
Content que ça ai fonctionné
