Durites et liquide de frein
Best-Welder
Message par Best-Welder »
Bonsoir a tous,
Ma NAKED est de 2008 et a 12000 km, après avoir lu le manuel de l utilisateur et plusieurs forum, je me pose certaines questions :
D après vous, il faut :
- Changer mes durites malgré un aspect extérieur nickel ?
- Changer mon liquide de frein ? ( quelle contenance ? )
- Avez vous un site a me conseiller pour commander le matos ?
j aime bien celui qui a le blouz ! vous en pensez quoi ?
TeamFFF
Re: Durites et liquide de frein
Message par TeamFFF »
Tu achetes un bidon de dot 4 a norauto ou feu vert et tu fais ta purge des freins (as tu l abs ?)
Tu fais aussi la vidange de liquide de refroidissement. Pas besoin de commander dans un magasin de moto pour si peu
TeamFFF
Si tes durits te paraissent trop spongieuses quand tu actionnes le levier de frein alors peut être il faudra envisager de les remplacer
Best-Welder
Non je n est pas d ABS, pour les durites elles me paraissent bonne mais j y connais pas grand chose.
Je me suis donc dis de " quit a changer le liquide ..."
Je pensais plutot acheter du Ipone ou du Yamlub pour retser dans les habitude yamaha.
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
De 2008 la bécane, les durites ne sont pas du tout à changer, tu verras sa dans une dizaine d'année (voir même plus). Change juste le liquide, et encore c'est pas urgent elle à que 12000 bornes.
Si tu y tient vraiment, vas au carrouf cherché du DOT4 ou 5.1 (sa ne sert à rien de prendre du liquide Yam racing evolution F1 champion US et tout le tralala (ta déjà vue Yamaha faire du liquide de frein ? Bah non), donc prend le au carrouf ou cora pis basta)
Le changement du liquide se fait en 5 min. Faut juste faire gaffe à un seul truc : veillez à bien remettre du liquide avant que le bocal se vide !
Best-Welder
Ok merci pour vos réponses.
Sur le manuel utilisateur, c est marqué qu il faut les changées tout les 4ans, d ou ma question
fazerdu08
oui mais non, ne les écoutes pas. C'est de l'extra extra préventif.
Best-Welder
Pas d autre avis ?
Pour les produits, j'met du Ipone depuis mon 103sp, puis c est Français ...
Autre question complémentaire :
Faites vous vôtres vidange d'huile moteur tous les ans même si vous n'avez pas fait vos 10000 km ?
fazerdu08
Tout les ans à cause de la prise d'humidité de l'huile (en gros les qualités se dégrade).
TeamFFF
Fazerdu08 ne dis pas n importe quoi ... le liquide de frein est hautement hydrophage mais certainement pas l huile moteur !
On change l huile moteur chaque année même si le kilométrage n'est pas fait pour éviter que l huile ne se polymerise.
Pour les freins il faut du dot4 pas autre chose
Et pour les durits avec le temps et leur utilisation elles vont vieillir plus ou moins vite. Tu serres a la mai la durit et tu freine avec l autre mai si tu sens que la durit se dilate bcp tu peux la changer
