Salut à tous !!!
Voilà je vous explique mon soucis .
J'ai démonter la rampe de carbus sur ma fazer de 99 suite à un carbu qui m'a remplie un cylindre d'essence .
Après avoir remplacer les joints de porte-pointeau j'ai remonter la rampe .
Une foie remonter j'ai démarrer la moto et avec le starter, la moto tourne impec mais je suis obliger de rester accélérer sinon le moteur coupe .
J'ai règler la vis située au niveau des câbles d'accélérateur ( sur la rampe de carbus ) et maintenant le ralenti est bon sans être obliger de maintenir un filet de gaz.
Mais j'ai remarqué que la vis de réglage de ralenti ( située à gauche de la rampe ) ne fonctionne plus. Quand je visse ou dévisse le ralenti ne change pas .
Deuxièmement quand je tourne la poignée des gaz a fond dans le sens pour décélérer le moteur coupe ( le régime du moteur tombe ) .
Je vous remercie d'avance .
Problème accélérateur
apero
ho fatch'.....!
fzs 600 fazer de 1999 avec 17 000 km! passage de roue et rétros peint, cligno goutte d'eau, filtre à air K&N et pot devil trophy carbone possition haute ....
apero
Re: Problème accélérateur
Alor personne n'a d'idée ?
ho fatch'.....!
- modid
A mon avis tu devrais reprendre le réglage du cable d'accélérateur depuis le début: réglage à la poignée, réglage au carbu et vérifier la butée de ralenti réglable par la molette. Je te joins la méthode de réglage. En espérant t'avoir un peu aidé.
apero
Ok je te remercie je vais voir si y'a pas un soucis au niveau des câbles sur la rampe ...
ho fatch'.....!
