Bonjour à tous, J'envisage de rajouter un sabot moteur sur mon fazer, je craque pour le modèle evolution 2 de chez ploy26 comme on voit sur cette annonce par exemple : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/447395531.htm
Seulement, j'ai des tampons de protections que je souhaiterai garder si possible :
A votre avis, les deux sont-ils compatibles ? Ou le sabot est-il adaptable si je le découpe proprement ?
Ah mais c'est pas bête ça la scie cloche ! Sinon vous pensez quoi de l’efficacité des tampons ? Ca vaut vraiment le coup ou pas ? Ou quel autre modèle de sabot me proposeriez-vous qui accepte ces tampons ?
La scie cloche est l'outil qu'il te faut!! Moi j'ai été obligé de passer par là .... Le miens est un Ermax, je pense que sur "presque" tous tu n'aura pas le choix !! Et pour finir, les tampons te serviront à rien tant que tu ne tombe pas ...
Si tu perces a la scie cloche tu n'auras plus la fixation avant. Avec le Yam pas besoin de scie cloche la surface a l'endroit des tampons est plane et c'est le tampon qui fait le serrage.
fazer80 a écrit :Si tu perces a la scie cloche tu n'auras plus la fixation avant. Avec le Yam pas besoin de scie cloche la surface a l'endroit des tampons est plane et c'est le tampon qui fait le serrage.
Oui, en quelque sorte, le tampon c'est la tête de boulon ...
Sur mon faz, le sabot est fixé avec les tampons.... le sabot a une découpe qui permet de fixer le tampon sur les fixations (avec épaulement pour le sabot).
En gros, il y a un trou de +/- 25mm dans le sabot.....
FZS 600 FAZER - 2002 CB 250 N - 1978 CB 400 N - 1979 Administrateur du Clan Call of duty :http://get-a-life.xooit.fr/
