ampoules grillées ...
christophedu47
Message par christophedu47 »
Bonsoir !!
Ce soir, je pars en balade ,sans souci particulier .Je m'arrète 15 minutes chez chez un copain , et au moment de redémarrer , plus de codes ...ils fonctionnaient lorsque j'ai coupé le moteur,et ils étaient éteints lorsque j'ai mis le contact pour redémarrer.
Les feux de routes fonctionnent,je suis rentré comme ça .
Les deux ampoules sont récentes, je les ai changées il y a peu de temps .C'est vraiment surprenant que les deux codes grillent en mème temps .
Coluche .
franckyman
Re: ampoules grillées ...
Message par franckyman »
Ta contrôlé les fusibles :coco17:
christophedu47
Non,J'ai complètement zappé le truc ... :drinking:
Merci de m'y avoir fait penser .Je contrôle ça au plus tôt .
Coluche .
fazer80
Message par fazer80 »
Le fusible de phare fait les deux, route et croisement.Vérifies tes ampoules et regarde la connexion dans le boitier . Il arrive qu'elle chauffe.
christophedu47
Bon, ce matin ,j'ai examiné :
-les ampoules : nickel, pas grillées .
-Les fusibles : nickel,pas grillés .
-les connexions dans le boîtier sous le réservoir : nickel, rien de débranché,ni coupé .
J'ai ensuite mis le contact,mis le comodo en position feux de croisement et bougé les connexions, les fusibles, et les interrupteurs des comodos droite et gauche .
Rien ne s'est passé, seules les veilleuses restaient allumées .
Je coupe le contact, le remet, et recommence la manoeuvre, avec le mème résultat .
Je recoupe le contact, le remet, et là, les feux de croisement fonctionnent ... :bad-words:
J'ai une sainte horreur de ces pannes vicieuse, car malgré la satisfaction de voir tout fonctionner normalement, je ne sais pas la cause, et le doute maintenant va subsister quant-à la prochaine fois que ça va se produire .
Coluche .
Message par phil »
T'as ptet un mauvais contact dans le contacteur à clé ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
christophedu47
Bon, toujours dans l'interrogation .
J'ai encore trafiqué toutes les connexions, Et mème le contacteur à clé , mais rien, les feux de croisement restent allumés .
Je flippe car je roule pas mal de nuit, et de me retrouver avec les codes qui s'éteignent sans prévenir ,ça risque de ne pas ètre top ...
Coluche .
krys972
Message par krys972 »
Vérifie que les cosses de ta batterie soient bien serrées,j'ai déjà eu un soucis à peu près similaire sur une autre moto et c'était juste ça... :D
Un Fazer sinon rien...
christophedu47
Merci pour les pistes à explorer .
Pour les cosses de la batterie, elles sont bien serrées .
Comprends pas ... :bad-words:
Coluche .
christophedu47
Et si c'était le relais qui fait le con ????
Coluche .
