Cote Débatement Fourche FZ6 ORIGINE
Fadzi
Message par Fadzi »
Bonsoir, Suite Chgt sur Fourche FZ6 ,Besoin de la cote Débatement fourche FZ6 Réglage Origine (voir IMG jointe) pour controle ;
mesurer dessus joint spy et sous fixation té inf fourche ;)
1 mesure de la cote MOTO sur béquille latérale ou 2 roues
2eme mesure de la cote moto sur la béquille centrale
Trop préssé comme DAB :roll: oublié de prendre ces mesures avant modifs :oops:
Merci a + Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
norrin-radd
Re: Cote Débatement Fourche FZ6 ORIGINE
Message par norrin-radd »
salut fadzi,
grosso merdo , sur béquille d'atelier arrière 10.5 cm de chaque coté, et sur béquille latérale 11.5 coté droit et 11 cm coté béquille ...
mais j'ai une s2 !
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
Fadzi
Message par Fadzi »
Merci,j'ai ces 11.5cm bequille laterale ; donc OK ;) je commencais a douter :oops:
de toute facon S1 ou S2 , le débatement devrait etre idem 8)
comme j'ai modifier le freinage, besoin de cette cote pour confirmer longueur lors de la Cde durite AVIA :teuteul:
A+ fadzi :hi:
“Albert Einstein”
TeamFFF
Message par TeamFFF »
tu as fais quoi pour le freinage ?
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , j'ai mis les étriers R6 2004 double piston,Freinage AV durite avia (en attente de livraison ) montage FZS 600 avec répartiteur de freinage au niveau du té , monté sur fourche R6 ;)
Apres "Test" je mettrais le Topic pour les modifs ;)
peu pas etre pire que la "puce" que j'avais l'impression de piloté par moment :roll: ,un entretien sérieux était urgent :bad-words:
L'entretien du proprio précédent a été vraiment sommaire , bcp de vis, petites pieces metallique piquer , donc nettoyage/Chgt des pieces, suis peut etre un peu maniaque, mais j'ai pas retrouver le "feeling" du freinage de la FZS que j'avais avant,donc quant j'ais pu trouver les pieces adéquats et le temp :roll: pour les modifier/installer GO ;)
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
