Bloquer l'exup en position ouvert?
legrandbleu
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder pour bloquer l'exup en position ouvert?
- Nylha
Re: Bloquer l'exup en position ouvert?
Tu deposes le servo de la valve (sous la selle ) et en actionnant l'un des cables ( d'autres que moi te diront lequel
) tu la places en position ouverte.
) tu la places en position ouverte.FZS 1000 2001 => En cube à 250... RIP ma pepette
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- Tatar:ScoutToujours?
Nylha a écrit :Tu deposes le servo de la valve (sous la selle ) et en actionnant l'un des cables ( d'autres que moi te diront lequel) tu la places en position ouverte.
"Le cerveau sous la selle" : expression polie signifiant en clair "Avoir la tête dans l'cul" !
champignonx
Quel est l’intérêt de vouloir la bloquer en position ouverte? Tu vas perdre en couple
Champ'
Champ'
- olive38200
legrandbleu
J'ai un code erreur qui ne veut pas me laisser tranquille quelque soit la tension et le reglage de l'exup. Je pense soit un probleme de cable soit le servomoteur qui serait défaillant (il n'est pas HS puisqu'à la mise du contact il vient se positionner en face du "trou de reglage").
Donc je souhaite la bloquer position ouverte afin de supprimer le code erreur et continuer à rouler meme au prix d'une perte de couple.
Je ne connais pas la marche à suivre pour la bloquer par contre je sais que le servo se trouve entre le cadre et les caches de la tete de fourche à gauche et non sous la selle.
Personne pour me dire exactement et precisemment comment proceder?
canecorso
dans les faits le colecteur d'origine n'est pas fait pr fonctionner sans la valve
sa va ratatouiller sous les 4000 trs
si tu as tout verifier,cables,et valve
vois du coté du servo moteur
tu l'ouvres et tu verifie l'interieur,il ya plusieurs pignons en plastique
et de la gresse pr lubrifier l'ensemble
mais il arrive parfois,que les pignons en plastique s'use ou casse,lorsque la valve ou les cables grippent
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
- Nylha
legrandbleu a écrit : je sais que le servo se trouve entre le cadre et les caches de la tete de fourche à gauche et non sous la selle.
autant pour moi, il me semblait qu'il etait là ...
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Je pense comme Canecorso, à savoir qu'il serait préférable de trouver pourquoi tu as ce code défaut plutôt que te résigner à la bloquer ouverte car le fonctionnement est dégradé.
D'ailleurs, à part ce code défaut, est-ce que tu as ressenti un changement dans le fonctionnement du moteur ?
Vas voir ma réponse dans l'autre sujet sur la valve.
legrandbleu
Actuellement le moteur fonctionne mal puisque la valve ne peut pas s'ouvrir. En effet, les montées en régime sont lentes et manquent de panache, la sonorité du moteur est elle aussi modifiée (on dirait que le moteur est asthmatique). J'aimerais tellement savoir d'où vient le problème mais ce qui est enervant c'est de ne pas comprendre pourquoi ça fonctionne mal. Mecaniquement l'exup semble être en bon état (manuellement la valve se mobilise sans problèmes), je vais me pencher sur le servo comme le preconise canecorso
