Problème comptes tours
maksym
Message par maksym »
Bonjour tt le monde!
Alors j'explique le cas,j'ai remonté mon compteur d'origine ce week end,tt fonctionne mise à part mon comptes tours qui fait des sienne! :bad-words: !Je mets le contact,il monte jusqu'à 3000T/min ,redescent à 0 et remonte à 3000 tours et tt ça à intervalle régulier en émettant un "bip" constant quand il est sur 3000 tours.
maxou88
Re: Problème comptes tours
Message par maxou88 »
D'après mes souvenirs c'est un retour de bug, regarde ton réglage de capteur papillons y'a un CR la dessus !
Life is Good !
maksym
Ok merci,Ou je peux trouver ce CR?
maxou88
Dans :
Portail »Index du forum ‹ Les Forums Techniques ‹ forum des Faz 600 de 1998 à 2003
Tout en haut il y à marquer CR :
viewtopic.php?f=20&t=76654
Life is Good !
maksym
Ok j'ai trouvai,ça ne risque rien si je touche à ça?
maxou88
Sisi ça explose !! si tu le fais mal ^^
Je te rassure je pense que ça craint rien ^^, par contre vérifie si tu as la bonne clé car c'est pas une clef cruciforme ni btr ^^
Life is Good !
maksym
:langue: !!!J'ai essayé,identique.J'ai pas les clé qu'il faut pour le dévisser donc ça attendra.Par contre quand je l'ai débaranché,il continuai quand meme à ce mettre sur 3000tours
maksym
Salut tt le monde,je viens d'essaye leCR sur le réglage papillon et tjs la meme chose.Je ne vois pas du tt la!quelqu'un peu m'aider?
Jamma17
Message par Jamma17 »
Qu'il bip c'est quand même bizare, je n'ai jamais entendu un compteur de fazer biper... Regarde l'état du rail de branchement, peut être un mauvais contact.
m4verick
Message par m4verick »
Ca me vient comme ça, mais si tu dis
Je viens de remonter mon compteur d'origine
ça vient du fait que tu en avais un différent ? Qui avait des capteurs différents ? ou des branchements modifiés qu'il faudrait maintenant "remettre à l'original" ?
A fond a fond a fond, quand t'es bien, accélères franchement !
