tutto : changement d'ampoule sur compteur FZS.
blackrain
Message par blackrain »
'lut les gusses.
Bon, je n'ai pas trouvé de tutto similaire à celui-ci. Donc, j'en propose un.
(ami modo...si je m'ai gourru !!! tu peux le mettre à la poubelle...).
blackrain
Re: tutto : changement d'ampoule sur compteur FZS.
Il s'agit donc d'un changement d'ampoule de réserve sur le bloc compteur de mon FZS de 2001. A priori, la manip devrait être similaire sur les 2003.
J'ai commencé à 17H00.
Le matos :
Une clé à douille, une clé plate de 10 & un tournevis cruciforme (10 cm suffisent).
Bon, j'ai oublié de shooter la "plate"...
blackrain
1. d'abord dévisser la bulle.
blackrain
2. A l'aide de la clé de 10. Dévisser les 3 vis qui maintiennent le bloc compteur.
ACHTUNG !!! Seule la vis centrale est accessibleavec la clé à douille.
Il faudra utiliser la clé plate de 10 pour les "latérales".
blackrain
3. Autre vue...
Vraiment super dur l'accès... :wrazz: !!!
blackrain
4. Dégager la connectique du bloc compteur.
Bon, alors là, j'ai merdé... :bad-words: !!! Impossible de "déconnecter" la prise !!! J'ai laissé tomber, car la clé de 10 commençait à prendre de l'élan !!!
Le bloc est donc resté accroché par la connectique, mais normalement il se désolidarise complètement.
blackrain
5. Voici la prise en T des 3 vis de maitiens du compteur.
blackrain
6. A l'aide du tournevis cruciforme, dévisser les vis "or" du bloc compteur blanc. A noter qu'il n'y a pas d'ordre de dépose à avoir. Elles sont toutes de la même longueur et aucun risque de confusion dans le remontage.
blackrain
7. Voilà donc...
blackrain
8. Se munir de la "poupoulle" :multi: !!!
