tutto : changement d'ampoule sur compteur FZS.
blackrain
'lut les gusses.
Bon, je n'ai pas trouvé de tutto similaire à celui-ci. Donc, j'en propose un.
(ami modo...si je m'ai gourru !!! tu peux le mettre à la poubelle...).
blackrain
Re: tutto : changement d'ampoule sur compteur FZS.
Il s'agit donc d'un changement d'ampoule de réserve sur le bloc compteur de mon FZS de 2001. A priori, la manip devrait être similaire sur les 2003.
J'ai commencé à 17H00.
Le matos :
Une clé à douille, une clé plate de 10 & un tournevis cruciforme (10 cm suffisent).
Bon, j'ai oublié de shooter la "plate"...
Le matos :
blackrain
1. d'abord dévisser la bulle.
blackrain
2. A l'aide de la clé de 10. Dévisser les 3 vis qui maintiennent le bloc compteur.
ACHTUNG !!! Seule la vis centrale est accessibleavec la clé à douille.
Il faudra utiliser la clé plate de 10 pour les "latérales".
blackrain
3. Autre vue...
Vraiment super dur l'accès...
blackrain
4. Dégager la connectique du bloc compteur.
Bon, alors là, j'ai merdé...
!!! Impossible de "déconnecter" la prise !!! J'ai laissé tomber, car la clé de 10 commençait à prendre de l'élan !!!
Le bloc est donc resté accroché par la connectique, mais normalement il se désolidarise complètement.
!!! Impossible de "déconnecter" la prise !!! J'ai laissé tomber, car la clé de 10 commençait à prendre de l'élan !!!Le bloc est donc resté accroché par la connectique, mais normalement il se désolidarise complètement.
blackrain
5. Voici la prise en T des 3 vis de maitiens du compteur.
blackrain
6. A l'aide du tournevis cruciforme, dévisser les vis "or" du bloc compteur blanc. A noter qu'il n'y a pas d'ordre de dépose à avoir. Elles sont toutes de la même longueur et aucun risque de confusion dans le remontage.
blackrain
7. Voilà donc...
blackrain
8. Se munir de la "poupoulle"
