Drole de bruit
kick33
Drole de bruit
Message par kick33 »
Je me suis aperçu hier qu'un drôle de bruit apparaissait à faible allure sur mon fazer 2003 (à 60-80 ça disparaît ou ça ne s'entend plus!)
Je ne saurais pas vraiment le localiser vers le moteur.....
Deux étapes à ce bruit:
-tout d'abord une sorte de son métallique assez bizarre de type casseroles qu'on entrechoque
-ensuite bruit de roulement je dirai mais sans aucune certitude mes connaissances en mécaniques se limitent à localiser une bougie...
le bruit de "roulement" persiste même en roue libre (embrayage actionné)
Si ça dit quelque chose à quelqu'un ....
Re: Drole de bruit
Message par phil »
Si c'est proportionnel au régime moteur, faut voir le moteur.
Si c'est proportionnel à la vitesse, voir la partie cycle ;)
Vérifies ton kit chaine pour commencer ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
maksym
Re: Drole de bruit
Message par maksym »
Bonsoir tt le monde!c'est identique pour moi.
kick33
Re: Drole de bruit
J'ai vérifié le kit chaîne qui n'a aucun souci apparent en tout cas...
C'est plutôt proportionnel à la vitesse sans rapport avec le moteur vu que ça persiste en roue libre sans vitesse enclenchée....
Re: Drole de bruit
Message par phil »
Ton pignon de sortie de boite est OK ?
Fazer 600 de A à Z
kick33
Re: Drole de bruit
Pas regardé... je vais y jeter un oeil ;)
kick33
Re: Drole de bruit
Suite ...
Alors j'ai vérifié mon pignon de sortie de boite qui m'a l'air ok...
J'ai bien graissé la chaîne donc plus de bruit de chaîne du tout ...
Malgré cela le bruit persiste.
J'ai testé sur la béquille centrale:
-démarrage du moteur: aucun bruit suspect
-passage de la première sur le ralenti: léger bruit...
-accélération progressive: bruit de gamelle jusqu'à 4000 tours après plus rien...
Le bruit provient selon mon approximation (et je suis loin d'être un mécano croyez moi) de la boite....
Une idée????
S377
Re: Drole de bruit
Message par S377 »
Peut-être le hamster qui court dans sa roue qui n'arrive pas à suivre et se fait emporter ?? :teuteul: :jesors
| fazernoir .. |
| Image . |
kick33
Re: Drole de bruit
Bah il pédale vite le hamster car elle fonctionne bien ma pétrolette hormis ce bruit parasite !!!
Bon je viens de monter un IXIL ça couvre un peu :teuteul:
S377
Re: Drole de bruit
Message par S377 »
C'est du hamster de compet', élevé dans les prairies Yam' :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
| fazernoir .. |
| Image . |
