salut tout le monde
bon voila je fais appel a vous car je vais devenir fou sur un soucis de cligno sur ma brele
le soucis : je n'aiplus de cligno qui fonctionnent donc les warning non plu s
j'ai verifier mon fusible ma centrale mes empoules le comodo ainsi qu'une majeure partie de mon faiseau (sans demonter bien sur sinon bonjour le bordel ) j'ai surtout verifier les endroits ou un fil aurait pu se couper en le coincant
mais malgré ces verif toujours pas de cligno tout le reste fonctionne sauf eux
merci a ceux qui auront une idée ou la soluce miracle car la je monte en pression
dans l'attente de vous lire
amicalement
marc
soucis cligno warning
phenix
Teddoss
Re: soucis cligno warning
Peut être un petit coup de nettoyant contact dans les prises
AVSIM
Bonsoir, le fusible de 10A N°8 "Fusible des clignotants et des feux de détresse" situé sous la selle au niveau du coffre à gauche est-il Ok
On l'oublie souvent celui-ci...
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
AVSIM
Autre piste > la centrale de clignotant HS
- S377
Tu dis avoir vérifié ta centrale, mais comment l'as-tu fais ?
Car le soucis étant sur les 4 clignos en même temps, je doute que ça puisse venir d'un câblage (si ce n'est celui du commodo). Pour moi, c'est soit :
- Un fusible => bien TOUS les vérifier, et éventuellement les changer car des fois ils sont claqué mais on ne le voit pas bien
- La centrale => test celle d'un autre fazer si possible, une que tu sais qu'elle fonctionne correctement !
- Le switch au commodo => tester ce qui part des interrupteur, mais peu de chance que les warnings et les clignos soit HS en même temps à ce niveau...
Après, ce n'est que mon humble avis...
- olive38200
sur la mienne le bouton des warning deconne et de temps en temps apres avoir enlevé les warning les clignos ne fonctionne plus.... a voir
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
