fz1 en panne
loodowitsh
fz1 en panne
bonjour hier on etait en virée sur la cote et sur un stop doc a l'arret j'ai perdu l'equilibre et je suis tomber sur le coter droit mais tres legerement qand jai senti que je tombait sur le coté jai accompagné la moto legerement je precise.
donc en coup de nerf et de honte avec l'equipe jai relevé la moto et la le probleme il n'y avait que la premiere qui passait et pas les autres rapport donc on c'est arreter plus loin on a regarder sans rien demonter apres un autre probleme elle ne voulait plus rien savoir elle demare plus si quelqun connait le probleme sa serait cool
- Admin à la rescousse
Re: fz1 en panne
sélecteur tordu ?
Capteur de chute à réinitilaiser ?
- fzs61
Re: fz1 en panne
je penserais au capteur aussi.
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
- franckyman
Re: fz1 en panne
Sur le côté droit c'est pas le sélecteur, je pense aussi au capteur de chute qui doit être coincé
loodowitsh
Re: fz1 en panne
Le sélecteur n'est pas coincer mais le capteur de chute comment que sa ce répare?
- jfj
Re: fz1 en panne
si celà vient du capteur de chute, tu dois avoir le code erreur 30 d'affiché quand tu mets le contact !
loodowitsh
Re: fz1 en panne
Qand je démarre il y a le sigle de moteur qui ce met en route anomalie
- jfj
Re: fz1 en panne
loodowitsh a écrit :Qand je démarre il y a le sigle de moteur qui ce met en route anomalie
quand tu mets simplement le contact tu as un code erreur + voyant défaut ?
nanarddad
Re: fz1 en panne
aurais-tu par hasard une version S de la bête ?
