(resolu) ref vis de richesse
hugh
Message par hugh »
bonjours
je suis a la recherche de vis de richesse ,ou , et des references de cette pieces pour un fzs black JYARJ021, 1er imma 2001
Je suis allez sur go fast yamaha mais il ni a pas ma moto :coco17:
si qq un en a deja achetees ,pourrais je avoir le site merci
bonne route
hugh
Modifié en dernier par hugh le 05 sept. 2013, 06:45, modifié 1 fois.
Re: ref vis de richesse
Message par phil »
Essaie de passer par ce site :
http://www.moto74.fr/index.php?option=c ... Itemid=128
La vis de richesse est la 12 sur la microfiche :
5DM-14105-00
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
hugh
Message par hugh »
MERCI PHIL
c est celle que j avais trouve , mais apres avoir vu et lu ton post moto de A a Z ,je me suis dit que je n avais ni l equipement ni temps pour tout demonter
donc je vais me faire le plan B ,Acheter une rampe de carbu ,bien la nettoyee et la verifier et virer l autre pour monte mon achat,
merci et enorme boulot pour la refection de ta moto et ton enorme post
buzz
Message par buzz »
tout changer, ca me parait extreme comme solution... pour un resultats approximatif! tu te copntredit un peu: demonter, controler puis remonter une rampe d'occaz, ca demande quand même un minimum d'outillage et d'experience sur la mecanique et surtout du temps a y consacrer!
pourquoi faut il que tu change? tu a une vis cassée dans son logement?
hugh
Message par hugh »
salut buzz
quand je parlais d equipement je parlais d un pont comme phil ,sinon je ne suis pas un mecano mais verifier une rampe de carbu , propretee ,pointot, membrane,flotteur c est a la porte de beaucoup.quand a mon carbu effectivement j ai pu constater que j avais deux vis de richesse de cassees.
mon veritable pb est le temps vu que je me sert de ma moto tout les jours, et je ne vais pas t apprendre qu il faut demonte presque toute la partie hte de la moto pour acceder au carbu , si en plus je doit nettoye le carbu ,commander des pieces et les montees ca peut me prendre une semaine sans moto :crazyeyes: .... donc pas trop le choix et puis pour 100euro tu a une rampe et une vis vaut 22 EURO
buzz
Re: (resolu) ref vis de richesse
Message par buzz »
22€ une vis? ca ne m'etonne pas... j'avait changé des aiguilles sur un ZX6-R, l'addition était bien salée!
vu que les vis sont cassées, je comprend ton point de vue!
sur la rampe actuelle, tu peut tres bien te retrouver avec des vis impossible a extraire, les vis ont surement été vissées a fond donc bloquées au niveau de la portée conique qui fait le reglage.
tu est tout aussi bien a renover une rampe d'occaz...
